Deurklink gaat niet volledig meer naar beneden
Mijn garagedeur krijg ik sinds dit weekend niet meer open. De sleutel is nog draaibaar en zet de deur nog steeds op slot of los maar als ik de klink naar beneden duw dan gaat ie maar 3 kwart naar beneden (van oorspronkelijke beweging) en dan klemt ie.
Tijdens de koude dagen lief hij ook al niet zo lekker en toen wat wd40 er op gespoten en toen ging het wel weer maar las dat je beter slotspray kunt gebruiken. Dat inmiddels er op gespoten maar nog geen verbetering helaas.
Iemand een idee hoe ik dit verder kan aanpakken?
Er zit een 3 puntssluiting in van GU, verder kan ik er niks over vinden. Het is een driepuntssluiting met 2 haken en 1 normaal slot
Dan zullen er ook wel scharnieren met dievenklauwen in zitten.
Wat meer kracht zetten of en aantal keren heen en weer bewegen helpt niet om hem open te krijgen?
zodat je hem kan repeteren of zo nodig vervangen.
Is de (betonnen) onderdorpel omhoog gekomen met de vorst in de afgelopen weken? Klemde de deur op de dorpel bij het openen?
Zitten inderdaad dievenklauwen in, de deur heeft niet op de dorpel geklemd.
Zal nog een paar keer heen en proberen krijgen maar er was gisteren geen beweging verder in te krijgen
Het lijkt de middelste te zijn maar heel zeker weet ik het niet. Helaas nog geen resultaat weten te behalen. Aan de binnenkant kan ik het beslag er af schroeven. Kan ik het zo demonteren of gaat dat niet helpen?
Kruk, slot en beslag moeten eruit/eraf om het slot vanaf de kopse kant te kunnen verwijderen. In dit stadium voegt het niet veel toe.
Pennen uit de scharnieren, dan krijg je meer speling in de breedte.
Ter plaatse van de middelste schoot een wig tussen de deur en het kozijn slaan.
Er zijn sloten die niet open willen als de nachtschoot ingedrukt wordt.
de schoot doorslijpen met een haakse slijper.
je krijgt dan wel wat schade en je moet het slot vervangen.
Heb de scharnieren aan een kant losgemaakt en nog een beetje aan de klink lopen trekken, nu gaan de bovenste en onderste sluiting er uit en blijft alleen de middelste schoof hangen. Het lijkt alsof hier iets kapot is gegaan want die beweegt helemaal niet meer.
Doorslijpen is dan denk ik inderdaad de enigste optie die over blijft
Heb het slot doorgezaagd en de deur is open. Kan hem nu alleen niet meer op slot zetten dus dat is wel klote. Dacht hem nog wel met de bovenste en onderste schoof op slot te kunnen zetten maar nu weigert de klink omhoog te gaan. Is dit normaal of kan de middelste schoof klemmen oid waardoor dit komt?
heb geprobeerd om te kijken of ik er iets aan kan doen maar krijg niet eens de deurklink los. Zit een klein gaatje in maar die helemaal geen inbus oid zitten. Ding zit wel muurvast
Dat wordt in de tuinstoel met een hand op de deur klink slapen.
Als je iets door slijpt ontstaan er bramen en zeker bij dat soort materiaal. Of je het weg krijgt???
Dat durf ik je niet te zeggen
zit er aan de andere kant van de kruk ook een gaatje?
maak eens foto's van alle kanten van het slot dan kunnen we mischien zien welk type het presies is
