Deurgat dichtmaken en keukenkasten er tegenaan monteren
Het idee is om een deurgat helemaal dicht te maken (deur tussen hal en keuken), en dan keukenkasten eraan op te hangen.
Nu heb ik al e.e.a gelezen maar twijfel nog over de opties. Ben geen mega handige klusser maar heb wel geduld :-)
Plan 1: Gat opvullen met cellenblokken / gibo, randen vol purren gaas erover en laten stucen (al het stucwerk wordt hier uitbesteed)
Plan 2: Houten frame maken en op strategische plaatsen dikke balken hout gebruiken waar de keukenkasten aan vast komen. Daar tegenaan gipsplaten en randen afwerken (nog geen idee hoe)
Concrete vragen: Wat lijkt volgens jullie de beste optie? Bij plan 1 hoef ik geen rekening te houden met de exacte positionering van de keukenkasten, maar is dat spul stevig genoeg? Plan 2 lijkt mij makkelijker en goedkoper? Misschien nog een plan 3?
Alvast bedankt voor de reacties!
Optie 1 is de beste.
Waaruit bestaat de bestaande muur waar nu de deur in zit?
Ook het kozijn er uit halen.
En zo weinig mogelijk pur gebruiken, maar randen dicht zetten met lijm of specie.
Hoi Peter,
Dank je voor je reactie. We zitten nog niet in de woning (gaan verbouwen als we de sleutel krijgen) maar ik houd er wel van om van te voren de plannen in grote lijnen helder te hebben :-)
Daarom weet ik niet waar de huidige muur uit bestaat. Gebouwd in 1970. Wat maakt dat nog voor verschil?
Bedankt voor de tip mbt de randen!
Als de muren van bv gibo zijn gemaakt, kun je beter ook hetzelfde product gebruiken.
Als het stenen muren zijn, kun je gasbeton blokken gebruiken.
Het stevigst wordt het, wanneer je het kozijn er uit haalt en dan ook een paar stenen uit de bestaande muur. En dan de nieuwe stenen weer hierin metselen. Zodat je geen rechte naden krijgt.
En natuurlijk ook ff kijken of het nodig is om wat te stutten voordat je het kozijn weg haalt.
mwh
