Deuropening / deurgat dichtmaken, beginnersklusje?
Ik laat normaal alles doen, maar ja, centjes zijn op dus nu overweeg ik dit zelf te doen.
Ik woon in een nieuwbouwwoning en van de gang naar de keuken loop een extra deur. De scharnieren braken ooit doordat ie verkeerd was gesteld en sindsdien gebruik ik de deur niet meer. Nu wil ik hem dus helemaal dichthebben. Mij is verteld dat het raampje erboven er zo uit kan doordat het alleen met een veertje vastzit. De aluminium (ofzoiets) sponningen kunnen er schijnbaar ook zonder veel moeite uit. Maar dan?
Ik begrijp dat je met gasbetonblokken of gipsblokken kan werken (ik weet niet wat het verschil is). De vloer eronder is lamelparket dat precies onder de deur over gaat in schoonlooptapijt.
Ik heb geen idee of dit een klus is dat een beginner zou aankunnen en of iemand een stappenplan ofzo heeft.
Wie kan me dit vertellen?
Erg bedankt!
Lalena
Gasbeton is beter tegen vocht dan gipsblokken. Die laatste zijn weer een kant en klare ondergrond voor stucken of behangen (net wat je wilt aanbrenegen) en ietsje duurder. Gips heeft ook vaak een messing groef waardoor ze makkelijker stapelen.
Tsja, om nu te zeggen dat het eenvoudig is....eigenlijk moet je 1x hulp van een ervaren iemand hebben die ook de kennis heeft. Je hebt speciaal gereedschap, materialen en een dosis nauwkeurigheid i.c. timmermansoog nodig.
Tja, ervaren ben ik dus zeker niet. Kan wel nauwkeurig werken en een timmermansoog denk ik wel te hebben, de schilderijtjes hang ik op het oog wel zo goed als waterpas!
Maar materiaal en gereedschap heb ik dus niet, behalve dan een waterpas.
Ik probeer de kosten van iemand inhuren af te wegen tegen zelf proberen. Ik weet niet zo goed wat ik zou moeten hebben, naast blokken en een zaag.
Tja, ik dacht dat van alles wat er nog moet gebeuren dit de eenvoudigste was.
Ik had al op de website gekeken naar info bij muren en wanden en gezocht op deuropening dichtmaken, maar toen vond ik niet veel info. Ik zal het eens met het woord gipsblokken proberen.
Ik denk als het een metalen kozijn betreft dat je dat niet zomaar weg heb
als het gibo wanden zijn uit blokken opgebouwd
staat het kozijn waarschijnlijk verankerd met zogenaamde vlinderankers
als de wanden bestaan uit giboplaten van onder tot boven en 60cm breed
zijn ze vanaf het kozijn veranker en zit er waarschijnlijk een stalen strip tussen de stijlen in de cement dekvloer
In mijn ogen gaat het om stalen montagekozijnen, deze zijn eenvoudig te verwijderen.
1) glas uit bovenlicht verwijderen, de glaslatten zijn eenvoudig los te klikken, eventueel met een schroevendraaier.
2) In de deursponning zitten kunststof dopjes, deze wip je er uit en dan kun je met een inbussleutel het kozijn losdraaien. Daardoor gaan de klemmen los en kun je de stijlen van de muur aftrekken.
3) Vervolgens het gat dichtmaken met Ytongblokken. Afhankelijk van de huidige en de nieuwe afwerking moet je de blokken eventueel een halve cm van de wand af houden zodat er nog stucwerk op kan wat dan gelijk ligt met de rest.
DylanS
