Deurbeslag/deurknop verwijderen
Heeft iemand enig idee hoe ik deze deurknop/klink, merk onbekend, kan verwijderen? Liefst zonder schade tenzij het niet anders kan. Maar ik wil er een andere knop op zetten omdat ie nu als schuifdeur dient en de deurklink zit in de weg. Ik zie nergens pinnetjes, wel een gaatje in dat zwarte ding links. (weet niet hoe je 't noemt) Als ik daar een schroevedraaier insteek kan ik het wel ronddraaien maar er gebeurt verder niets. Wie weet het???
Groet, Charlie
Het is het hoppe hcs systeem daar heb
je een montagesleutel voor nodig.
Het is namelijk een geveerd systeem.
Je kan proberen om met een dun
schroevendraaiertje het pennetje in
te drukken in de schoot en tegelijkertijd
de kruk wat naar de deur toe te drukken.
Je kunt ook succes met een priem hebben als de boring niet te diep zit.
Zoals Alex al schreef: het is de bedoeling dat je de borg indrukt waardoor deze in de krukstift wordt gedrukt. Hierdoor kun je de kruk eroverheen trekken.
Voor het terugplaatsen moet je even vingervlug zijn: de borg indrukken en tegelijktijd te kruk weer eroverheen schuiven. Hewi heeft ook zo'n systeem.
Allemaal dank voor het meedenken! Ben wat laat van reactie, had het even laten zitten. Inderdaad, het tekentje is van Hoppe hcs. Heb geprobeerd om de klink te verwijderen door een pin in het zwarte grendelding (hoe heet dat nu??) te zetten en naar binnen te duwen. Tegelijkertijd aan de klink duwen en trekken c.q. draaien mocht ook niet baten. Kortom, hij is nog steeds niet los en een montagehandleiding is niet te vinden. Mocht iemand nog een echt verlossend antwoord hebben dan is dat het enige wat me nog weerhoudt van grof geschut, nl. slopen! (Als dat dan maar wel lukt..)
U kunt proberen met een boortje het gaatje iets ruimer te maken. Slopen zou ik nog niet doen ivm het prijskaartje van een nieuwe...
Heb het even na gevraagd en je hebt echt
de montagesleutel nodig.
Deze kost bijna niks. Kijk hoppe-hcs-systeem-c-55105_29240105.html hier maar. produkt url werkt helaas niet meer
Het is fantastisch, hij is er uit! Helemaal heel ook nog. Ik kreeg de volgende gouden tip en hoop dat anderen er ook wat aan hebben.
Je hebt geen aparte sleutel nodig. Hier is wat je moet doen:
- open de deur
- druk met je vinger het zwarte deurpalletje naar binnen naar binnen
- het palletje is niet helemaal rond zodat er een holte is waar je een rechte schroevendraaier in kunt stoppen
- draai het pelletje een kwartslag, hierdoor komt deze eruit
- pak nu een grote inbussleutel (echt een grote) en draai hiermee de inbus waruit het zwarte palletje uit is gekomen los
- Haal de zwarte plastic ringen van de deur
- nu kun je het volledige beslag uit de deur schuiven
Ik had niet zo'n grote inbussleutel, maar met een smalle platte beitel kreeg ik ook houvast, en toen was het gepiept. Iemand nog interesse om HCS deurbeslag te kopen??? Ik denk dat ik hem maar op marktplaats zet. Schijnt kostbaar type te zijn.....
FrantoriS
