Deurbel intercom onklaar bel uit schakelen.
Hoi ik heb een interkom/
Ik wil weten "wat" de bel daad werkelijk is en hoe ik kan zorgen dat hij het niet meer doet maar de rest wel.
Ik heb namelijk veel belletjeslelles.
De deurbel is kei hard en iritand.
Ik wou dat het een normale bel was maar helaas is dit nu eenmaal de situatie.
Zou iemand me kunnen helpen de weg wijs te maken.
Het losse printje rechts is de belprint.
wit is massa en loopt ook naar de audioprint, de blauwe zou het belsignaal moeten zijn.
Dankje, dat heefd wel iets geholpen. Maar, ik heb nog een bel bij de toegang deur.
Ik vraag me af waarom die het nog doet.
Kan het door de 2 witte kabels zijn, die aan de belprintplaat zijn bevestigt. De ene is een dikke draad de ander een dun.
Hoe zit dat?
Sorry, de 2e bel zit op klem 7 of 0, vermoedelijk is dat de zwarte draad.
Je kan natuurlijk ook de rode draad naar de klepel doorknippen.
Wil je het permanent onklaar maken? Is dat wel handig als je een keer een pakketje verwacht ofzo? Ik zou het schakelbaar maken.
Met een beetje mazzel loopt de bedrading door de meterkast heen, misschien dan een mooie plek om een schakelaar te monteren.
De BEL is zo te zien een piezo-element; het zwarte rondje met metalen schijf bovenop.
Die kun je (mechanisch)dempen door het gat (aan de onderzijde) af te plakken.
Ook zou je met een serieweerstand kunnen proberen wat voor jou een aangenaam volume is (elektronisch dempen).
Evt dmv een potentiometer.
Geen idee welke waarde, da's een kwestie van proberen.
Super bedank The Headhunter,xanderH en SDR9500
Ik ga het weekend even wat proberen.
Ik wil gewoon rust haha.
Ik ga het niet kapot maken wees gerust ik heb er toch alleen mezelf mee.
Maar idd ik heb er al is een schakelaar tussen gezet helaas was dat voor de beneden bel en die geeft dus ook een signaal naar boven.
Maar die is nu uit gelukkig, ik probeer even die andere oplossingen.
Als ik het geluid kan dempen is het idd al heel wat.
Ik ben nog niet doof maar word het wel haha. Ook schik ik me rot dus.
Ik kan de hoofd draad niet vinden in de meter kast. Maar geen nood ik heb een andere woning gevonden. Toch wil ik weten hoe het werkt.
Wat kan ik zeggen ik ben een echte klus vrouw haha
Dank dank dank
