Deur valt vanzelf dicht
Hallo, ik heb een paar opdek deuren waarvan een vanzelf dicht valt en twee die open vallen, in iedergeval ze blijven niet stil hangen als ik ze op een punt loslaat.
Waar moet je op letten als je een deur wilt afstellen?
ter info, opdek deuren met paumelle scharnieren die verstelbaar zijn met een inbus de kozijnen zijn van ijzer.
groet.
Een deur dient recht te hangen en het kozijn recht te staan (waterpas)
dan blijft de deur op alle punten open staan
Je zou kunnen proberen om een paumelle meer of minder naar buitejn of binnen te draaien (dit kan naar de deur toe of naar kozijn toe zijn)
Ik heb dit nagekeken een deur hing niet waterpas, dit heb ik gecorrigeerd en die is nu goed.
Bij een andere deur moest ik een paumelle indraaien maar dat ging niet de inbus is kapot gedraaid.
ik moet dus nu die paumelle verwijderen om er een nieuwe in te kunnen zetten.
iemand enig idee hoe ik deze het beste kan verwijderen?
Zoals ik al zei is de inbus kapot en de paumelle is helemaal ingedraaid en het lijkt of die zit vastgeroest.
groet.
Als de inbus dol draait helpt het wel eens door er een Torx die iets groter is er in de tikken en dan te draaien (ik heb er zo al veel los gekregen)
Nadeel; Torx kan kapot zijn nadien
FrantoriS
