Deur stomp gekocht maar opdek nodig
We hebben twee binnendeuren gekocht en op maat laten maken.
Pas thuis kwamen we achter de miskoop en konden de deuren
niet meer retourneren.
Wie heeft een mooie oplossing om onze deuren toch mooi te laten sluiten?
De deurposten zijn van metaal/ aluminium en niet makkelijk te demonteren.
De enige oplossing lijkt mij om mooi geschaafde latten in het kozijn te plaatsen en daar je deur tegenaan te laten lopen.
Is even wat werk, maar goed te doen.
Hoi Gerrit,
bedankt voor je antwoord!
Heb je tips over het plaatsen van een lat in het kozijn?
Het kozijn (of eigenlijk deurpost) is namelijk van aluminum/ staal.
Gr Domino
Hoi Gerrit (en anderen die meelezen!)
Een latje in het kozijn betekend juist dat de deur nog meer uit zal steken. Want hij valt er nu al niet goed in. Er zou juist iets uit de deur moeten worden geslepen bij wijze van spreken. Je hoort het al: weinig verstand van dit onderwerp.
Iemand een idee hoe dit mooi opgelost kan worden? Decoupeerzaag?
Of het idee van een magneet, zodat de deur vast klikt op het kozijn? Iemand daar ervaring mee?
Gr Domino
Als de deur nu al niet in het kozijn past, is de maat niet goed.
Hoeveel is de deur te breed of te hoog?
Als het niet al te veel is, kun je hem gewoon schaven.
Latjes plaats je door er even een gat in te boren ter dikte van de schroef die je gaat gebruiken. Even de kop verzinken en je kunt hem zo plamuren.
Je boort ook even een gaatje in het kozijn en dan zet je de lat vast met een flinke parker.
Sukses
