Opdek deur/kozijn veranderen naar stomp. Is dit mogelijk?
Goedendag,
Momenteel ben ik bezig een nieuwe badkamer te realiseren.
Nu zit ik met een probleem dat de ruimte tussen de opdek deurscharnier en muur te klein is om een tegel te plaatsen. Ik heb circa een kleine centimeter aan ruimte meer nodig.
Weet iemand of het mogelijk is om deze opdekdeur/opdekkozijn te veranderen naar een stompe variant zodat ik een beetje meer ruimte creëer?
Zelf dacht ik om de sponning van het kozijn ~1-2cm dieper te maken zodat hier een sponning van 4cm ontstaat waar een scharnier in past, en dan de opdek van de deur af te zagen (zie foto's). De deur zelf is 3,2cm dik, ik weet niet of dit dik genoeg is voor een nieuw scharnier?
Ik ben een beginner qua klussen en heb nog niet eerder met deuren/kozijnen gewerkt, dus vroeg mij af of dit een haalbaar idee is of dat ik iets over het hoofd zie?
Bij voorbaat dank voor enige feedback!
een de badkamer indraaiende deur heeft over het algemeen niet de voorkeur.
kan je het hele kozijn niet draaien?
Ik weet niet in hoeverre het kozijn verwijderen een behoorlijke ingrijpende klus is?
Ik heb dit helaas nog niet eerder gedaan, en het kozijn lijkt vrij diep in de muur verzonken. Ik weet niet of deze ingemetseld is en hoe dit vast gemaakt is eventueel. Het is een oud huis uit 1930.
De zaag is gewillig... Hooguit zul je een nieuw kozijn en een nieuwe deur moeten plaatsen.
Ik heb het zojuist nagekeken, en de situatie in de hal maakt het onwenselijk dat de deur naar buiten toe draait. Indien de deur dan open staat zal deze deels uitkomen in een andere deuropening. Er is hiervoor te weinig ruimte in de hal.
Zelf weten, de overige deuren draaien als het goed is wel naar binnen in die hal.
Er zijn behoorlijk wat redenen om de deur andersom te zetten als je van een slaapkamer een badkamer maakt.
de sponning verdiepen en de deur smaller zagen is op zich te doen
maar de scharnieren blijven nog steeds op die plek zitten tenzij je blinde scharnieren toepast.
Wat ik trouwens niet begrijp is waarom het kozijn zo onder de specie/lijmresten zit. Je zult veel werk hebben om dit te verwijderen. Een stuk schilderstape had het kozijn beschermd totdat je hier mee aan de gang gaat.
