Deur sluit niet meer
sinds het begin van het koude weer (in december), valt de deur niet meer in het slot. De deur laat zich alleen nog sluiten door compleet af te sluiten, van binnen en buiten. Het betreft een houten deur met cilinderslot en draaiknop aan de binnenkant. Het kozijn is van hout met een metalen streep aan de binnenkant. Het slot zelf hebben we al geolied, maar het heeft niet geholpen. Iemand een idee, waar dit aan liegt en hoe dit op te lossen?
Bedankt voor alle hulp alvast!
De slotkom waarin de dagbaard valt, misschien niet meer op de juiste positie tov dagbaard?
Laat de deur rusten tegen de deurstijl en zet eens wat potloodstrepen op de maat van de baard van het slot op de deurstijl!
Wanneer de dagschoot niet meer in de sluitplaat valt kan het zijn dat de deur naar binnen iets bol is gaan staan. Vooral in het stookseizoen kan dit vaak voorkomen. De moderne sluitplaten kun je inregelen met stelschroeven. In dit geval naar voren zetten. Bij de traditionele sluitplaten zit er niets anders op dan de sluitplaat naar voren te zetten of iets ruimer te vijlen. Het kan dan wel gebeuren dat de deur in de zomer weer rammelt............
Maros
