Deur sluit niet meer - weer passend maken?
Ik heb een deur die niet meer sluit (geen opdekdeur). Tijdens onze verbouwing heb ik die deur uit de sponning gehaald zodat hij niet beschadigd zou worden. De muur aan 1 van beide zijden is toen gestuct, en ik denk dat dat de oorzaak is van het naar binnen krom trekken van het midden van de stijl van de deur aan die kant. Nu is dat wel zo'n 3mm, dus ik vroeg me af hoe ik dit weer passend kan maken? Ik had bedacht dat ik de stijl zou kunnen afschaven (omdat die tenslotte krom getrokken is). Maar dat lijkt me behoorlijk wat werk en het resultaat zal niet erg mooi worden... Kan ik ook op de een of andere manier ervoor zorgen dat die stijl weer (terug) recht wordt?
Alles is goed gedroogd, een half jaar lijkt me voldoende :)
de scharnieren zijn in orde, die heb ik ook niet losgehaald. Het ruimtegebrek zit ook niet boven of onder, maar precies in het midden van de deur
Is het niet makkelijker om de deur te bewerken?
Met een electriche schaaf kunt u tijdens het schaven de diepteinstelling verdraaien; dus met 0 beginnen dan langzaam naar 3 en weer terug.
Met een sponningschaaf is het vrij gemakkelijk de sponning op diepte te maken, teken eerst een rechte lijn af en begin op het dikste stuk te schaven.
Stel de schaaf niet te grof, dat schaaft niet gemakkelijk en er ontstaan gauw happen in het hout.
Maros
