Klusser_de_klus
Hoi klussers,
Vraagje...
Twee jaar terug heb ik een bestaand huis gekocht. De opdekdeur van mijn voorraadkast sluit niet meer goed af. Dat komt denk ik doordat de schoot niet meer blijft hangen in de sluitkom van het aluminium kozijn.
Zie foto 1; de bovenste opening, waar de schoot in viel, is groter dan de onderste opening (die werd helemaal niet gebruikt). Mijn conclusie is dat het aluminium dusdanig versleten is. Alleen wanneer ik de deur hard dichtduw blijft de schoot soms nog hangen achter het aluminium, maar eigenlijk ook steeds minder vaak tot niet meer...
Daarbij lijkt de deur wel krom in het midden, zie overige foto's. Zowel onder als boven raakt de deur het kozijn, maar in het midden (waar de schoot zit) loopt een kier. Lijkt wel alsof de deur bol staat.
Heeft iemand een idee hoe ik mijn voorraadkast weer gesloten krijg? Nergens op internet kan ik een soortgelijk probleem/oplossing vinden. Het verbuigen van het aluminium met een tang zal niet dé oplossing zijn? Dan zal het aluminium alleen maar verder slijten denk ik.
Ps. Ik heb wel iets gevonden op internet. Een sluitplaatje welke in een aluminium kozijn geplaatst kan worden. Zal dit misschien helpen? Ook geen idee of dat eigenlijk standaard in een aluminium kozijn hoort te zitten? Wellicht de moeite waard als ik het juiste formaat kan vinden.
Vraagje...
