Deur/slot open krijgen?
Ik heb een vraag over hoe een deur open te krijgen.
Een buitendeur van mijn huis heeft een meerpuntsluiting.
Een van de schoten gaat niet in waardoor ik de deur niet open kan krijgen...
Ik kan de deur ook niet eruit tillen.
Ik kan de scharnieren niet demonteren vanwege aanwezige dievenklauwen.
Wat kan ik nog doen behalve de boel kapot breken??
Kan je niet met een dunne slijpschijf tussen deur en kozijn komen en de haperende sluiting doorslijpen?
Ik ga er vanuit dat het een krukbediende meerpuntsluiting betreft omdat je het over één van je buitendeuren hebt. Sla eens een wig tussen de deur en de bovendorpel aan de sluitzijde en kijk of je de kruk nu kunt bedienen.
Nee Frank, dat gaat helaas niet, de deur ligt over het kozijn heen.
Hoe heet dat? opdekdeur of zoiets?
Een van de bedieningsstangetjes van de meerpuntsluiting lijkt zijn werk niet meer te doen.
Helaas kan ik niet zien wat er exact mis is zolang de deur dicht zit.
Heb je al geprobeert de deur op te tillen/dicht te trekken bij het openen van het slot? Als ie wat klemt, kan je dat zo verminderen.
Kun je de kruk wel naar beneden drukken
of lukt dit ook niet en zitten de haken
allebei naar boven of zit de bovenste haak
naar beneden en de onderste haak naar boven.
De kruk/klink ging wel naar beneden maar nam de bovenste haak niet mee...
Mechanisme (bedieningsstangetje) uit elkaar geschoten...
Ik heb de dievenklauwen moeten doorslijpen alsook de scharnierpennen.
Daarop heb ik de deur vanuit de scharnierkant weggeklapt.
Daarna kon ik de meerpuntsluiting demonteren en het euvel vast stellen.
De meerpuntsluiting heb ik niet hoeven vervangen omdat ik hem kon repareren. (stangetje opnieuw ingehangen en een palletje verder omgebogen waardoor ontkoppelen niet meer mogelijk is)
Al met al heeft dit geintje me uren werk gekost.
Nieuwe scharnieren, nieuwe dievenklauwen, beschadigingen etc.
Kortom geen aanrader. :x
Om dit zonder veel te beschadigen te doen
moet je het beslag verwijderen en dan met
een boor schuin naar de voorplaat van de
mps boren. Dan met de schroevendraaier
de geleider wegduwen of omhoog trekken
(ligt eraan hoe de haken staan) en de deur
is open.
De beschadigingen vallen dan onder je beslag
maar de mps is dan wel stuk.
Misschien heb je er volgende keer wat aan
als het nog eens voorvalt.
Alleen moet je dan een nieuwe meerpuntssluiting kopen, en volgens mij zijn deze heel wat duurder dan 3 scharniertjes.
