Wie weet hier een oplossing voor?
Zelf had ik als oplossing gewoon de deur openen en er weer een tralie/hekwerk voor zetten, maar aan de buitenkant mogen ivm. monumentenzorg geen wijzigingen aangebracht worden.
E.e.a zal dus aan de binnenzijde uitgevoerd moeten worden, maar dan zit de deur die ook naar binnen draait in de weg om het hekwerk dicht te doen.
Na veel puzzelen heb ik een oplossing gevonden (denk ik) door de gewone scharnieren te vervangen door deurhengen en dan het deel wat je op het kozijn zet zo ver mogelijk richting de muur te zetten (kozijn is bijna 10 cm breed) hierdoor krijg ik ongeveer 4 a 5 cm ruimte op de scharnierzijde van het kozijn om het hekwerk tegen aan te slaten vallen en vast te zetten, maar kan dat ook?
Het zal wel niet zo'n heel fraai gezicht zijn want je krijgt nu eerst een stukje (4 a 5 cm) kaal ijzer te zien wat nog over het kozijn loopt en dan komt pas de deur, maar los hiervan zou dit mogelijk zijn en kan ik toe met gewone deurhengen of moet ik extra zware met duimen gaan gebruiken?
suc6
Gerrit Bakker
suc6
Gerrit Bakker
