Deur omdraaien
Hallo allemaal,
Ik kan aan een mooie tweedehands hardhouten buitendeur komen. Helaas zit het beslag en de scharnierpunten aan de verkeerde kant.
Is het mogelijk om de deur er binnenstebuiten in te zetten zodat alles weer goed staat?
Ik realiseer me dat het palletje van het loopslot omgedraaid moet worden en dat de scharnieren opnieuw gezet moeten worden.
Ik denk dat het, met wat pas en meetwerk, te doen moet zijn. Of zie ik iets over het hoofd?
Is de deur op maat?
De scharnieren zijn niet even breed als dat de deur dik is, dus je mist een paar hapjes uit de deur.
Lijkt me niet zo'n mooi gezicht.
Als hij een stuk(je) te breed is kan je die kant afschaven.
Ik heb in de "hapjes" die eruit zijn door het verplaatsen van de scharnieren wel eens een flinter van hetzelfde hout gelijmd, even bijschaven en het is alleen te zien wanneer je het weet, ook bij een blank gelakte deur.
Bij een geverfde deur zie je het helemaal niet.
Maros
