Deur kozijnen vervangen?
Beste forumleden,
Ik wil de binnendeur vervangen echter is het kozijn niet goed denk ik en de huidige deur hangt scheef. Afmetingen zijn ook beetje verschillend zie foto
Is dit kozijn te vervangen zodat ik een binnendeur kan plaatsen? Van karwei medewerkers heb ik te horen gekregen dat het te veel werk is, klopt dat
Is de hoek van de sponning haaks? En is het kozijn waterpas?
Op de foto is inderdaad een verschil bovenin het kozijn en deur te zien. Kan ook zijn dat de deur te veel in gekort.
Meet het kozijn is overhoeks dus het punt stijl dorpel naar de overliggende hoek aan de bovenkant van het kozijn. Gaat gemakkelijkst met een touwtje, vind ik. Als het goed is moet de lengte links onder naar rechts boven en van de andere hoek gelijk zijn aan elkaar.
