Deur blijft nie toe
Hoi,
Ik zit met een binnendeur die niet dicht blijft. Als je de deur sluit, valt de klink een beetje naar beneden (slot is dus zwak). Waardoor bij het openen van de buitendeur, deze gewoon open waait.
Is dit makkelijk te verhelpen?
Alvast bedankt.
Of de veer vervangen in het slot.
Let bij het open maken van het slot er wel op dat je goe dkijkt hoe e.e.a in elkaar heeft gezeten, want door de kracht van d everen wil het wel eens spontaan uit elkaar schieten en dan is het soms een hele klus om alles weer goed op de plak te krijgen.
Alternatief is om slotschilden te nemen waar al een veer in zit, dus deze schilden duwen de krukken al weer omhoog.
suc6
Gerrit Bakker
Maros
