Deur blijft niet meer open staan
Onze slaapkamerdeur blijft niet meer open staan, hij gaat langzaam dicht.
Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen?
Door eerst eens wat meer gegevens en een foto te plaatsen
We hebben geen glazen bol :mrgreen:
....geen glazen bol en geen foto.
Ik denk dat je een opdekdeur hebt en dat het onderste scharnier los zit. Controleer dat eerst eens.
Helaas zit het onderste scharnier niet los, dus dat is het niet.
Het is inderdaad een opdekdeur. Deze bleef altijd netjes open staan, maar toen de deur ging piepen heb ik deze gesmeerd en vanaf dat moment blijft hij niet meer open staan. Wel is het piepen opgehouden :)
Heeft iemand nog een idee wat ik zou kunnen proberen/testen?
Zoals rob smeets al heeft gezegd, onderste scharnier naar buiten draaien ( die in de deur zit) deur er eerst uithalen natuurlijk en /of bovenste scharnier naar binnen. Deur hangt niet waterpas daarom valt hij dicht. succes
Rob en Hans, helaas hebben jullie reacties niet tot een goede oplossing geleid. De deur hing echt waterpas. Ik heb nu bij het onderste scharnier 2 dunne ringetjes tussengezet, en nu blijft de deur wonder bij wonder wel open staan. Helaas heb ik nog een deur die steeds dichtvalt, daarbij hebben helaas ook de ringetjes niet geholpen.
Rob en Hans: toch bedankt voor jullie reacties, misschien kan ik ze bij een volgend deurprobleem nog eens gebruiken.
Maros
