Deur arm schaven (elektrisch)
Een (nieuwe) deur aan de scharnier zijde arm schaven met een elektrische schaaf, hoe doe je dat het beste?
Gewoon uit de hand op gevoel aan één zijde ca 2mm schuin schaven, of zijn hier betrouwbaardere methoden voor?
En zo min mogelijk er af halen per keer, 0,5 mm per keer is zo ongeveer het maximum.
Ik heb het nog eens nagemeten, maar de nieuwe kozijnen & deuren zijn redelijk goed pas, dus ik denk dat er weinig geschaafd hoeft te worden.
Oh, en waarom ik aan scharnierzijde wilde gaan schaven, vondt ik al raar omdat je meestal problemen hebt aan de slot zijde...is omdat ik uw kluswijzer heb gelezen :cool: https://www.klusidee.nl/deur-afhangen/
Misschien tekst nog even nalopen, al is deze echt wel nuttig.
Als je een goede machine hebt is er een beugel bij die je in een bepaalde hoek kunt stellen. de deur aan de kant de kant schaven waar het slot komt. De deur draait uit de sponning en zal op het laatst het kozijn raken als je niet schaaft.
Wat ik vaak doe ik de deur zagen met een invalzaag, voordeel is degeleiderail. Je kunt hier erg nauwkeurig mee werken.
gr Jan.
