Deur afstellen.
Ik heb een binnendeur en deze gaat vanzelf dicht als je hem open zet. Het is een MDF deur.
Hoe kan ik dit het eenvoudigst op lossen?
Groeten.
Reden: de deur hangt niet recht (pas)
Er is geen standaard antwoord voor,het hangt af van de manier waarop de deur niet pas hangt.
meet met een waterpas de deur in diverse standen van open naar dicht.
zowel op de zijkant als op het deurvlak en laat het weten.
Doorgaans moet er een of twee scharnieren (bij stompe deur) verplaatst worden, danwel dieper/ondieper of verder/minderver in het kozijn.
Bij een opdekdeur 1 scharnier
Hoop dat ik het een beetje duidelijk heb aangegeven voor zover dit gaat.
Bedankt Waldy,
Je uitleg is duidelijk, er zitten 4 scharnieren in, 2 van boven. Ik zal de waterpas er morgen naast houden.
Is het ook mogelijk bijv. 2 scharnieren een paar mm op te vullen, omdat de deur enkele millimeters van het kozijn zit en als je dan materiaal weg haalt van het kozijn, zit de deur misschien tegen het kozijn.
Ik zie dat je in de buurt woont, ik woon in Terneuzen :D
Grt.
Misschien moet je die deur gewoon een flinke rotschop verkopen !
vaak doe dat al een hoop!
Misschien moet je geen antwoorden geven in het holst van de nacht na een xx-aantal biertjes, dat komt je geloofwaardigheid niet ten goede, mod.
Het is mogelijk om scharnieren wat uit te vullen.
Vraagje:
Liep de deur al vanaf het begin uit zichzelf dicht?
Heb het zelf een keer geprobeerd met kleine papiertjes tussen het scharnier. Het was maar heel erg weinig wat ik hoefde op te vullen. Dus scharnier losschroeven en achterscharnier kartonnentje en weer vast draaien. Na 2 kartonnetjes liep tie al een trein
Henk
Oude bankpasjes en andere pasjes zijn ideaal voor het opvullen van een scharnierplaat.
Maros
