Afstellen scharnier kunstof deur
Hulp gezocht bij het afstellen van dit type scharnier. Drie van dit soort scharnier zit aan de kunstofdeur.
Het onderste scharnier sluit goed aan tegen de deurpost. Vanaf het middelste scharnier naar het bovenste scharnier komt kou en wind door. En sluit dus niet goed aan tegen de deurpost. Is dat met deze schroeven aan te passen?
Een zelfde deur schuurt bij het dichtdoen wat hoorbaar langs de onderdorpel. Hangt denk ik dus wat schuin richting de deursluiting/sluitkom. Is dat enigszins bij te stellen met dit scharnier?
Ik ken dit merk en type niet. Nomraal controleer je eerst de breedte van de deur op meerdere punten. Als hier geen afwijking in zit, kun je het scharnier gaan verstellen. Zorg dat je links en rechts dezelfde opdek (8 mm) hebt.
Bij de 2e deur zul je glas of het paneel op moeten schoren.
Kan je leverancier hier iets over vertellen?
En heeft dit scharnier een SKG** certificering? (te herkennen aan het SKG logo)
Het heeft inderdaad een skg 2 ++
De leverancier een grote binnen nl beginnend met een B en eindigend op een L is niet zo behulpzaam, helaas.
Ik heb ook niets kunnen vinden, ook niet via de SKG certificaten.
Dank je wel Walker voor de tijd die je erin hebt gestoken om tot een oplossing te komen. Jammer wel dat het niet is gelukt. Maar wie weet komt het nog.
wouterTBS
