Ik heb in mijn doucheruimte een inbouw douchekraan van het merk hotbath. Om precies te zijn is het de Buddy/Cobber 007. De Installatiehandleiding vind je hier: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0...obber_Chap_007_010_012_Print.pdf?v=1664282397. Bij mij ziet ie eruit als op de foto.
Het probleem is dat de temperatuur sinds kort niet meer aangenaam is. Dat zou een kwestie zijn van even opnieuw afstellen, maar daarvoor moet ik de kop van het thermostaatgedeelte (het deel op de foto dus) verwijderen. Volgens de pdf zou ik simpelweg de grote hendel moeten losdraaien en dan met een inbussleutel het kleine stuk moeten losdraaien. Dat lukt allemaal. Alleen krijg ik dan de kop met geen mogelijkheid eraf. Ik heb bedacht dat dat misschien komt, omdat het knopje bovenop de kraan, de veiligheidspal om te voorkomen dat je 'm per ongeluk op veel te heet zet, in de stand ingedrukt staat. Probleem is dat ie daar al jaren op staat. Hij veert namelijk niet terug en ook met hulp komt ie niet naar boven. Ik heb geprobeerd om 'm te ontkalken. Om er WD40 op te gooien, maar geen succes.
Is er iemand die weet hoe ik dit aan moet pakken? Hoe krijg ik de kop van deze thermostaatkraan? Kraan is 12 jaar oud.
