DeLonghi koffieapparaat ECAM 250-33-TB maalt te kort, waterige koffie
Ik heb het koffieapparaat uit elkaar moeten halen ivm een blokkade in het maalgedeelte. Dit is ma enige inspanning door mij verholpen.
Echter de machine maalt heel even; in het stortbakje zit nu geen fijn natte drap, maar grof gemalen koffie; de koffie is nu waterig.
Wat kan de oorzaak zijn?
Alvast dank!
Philip
Heb ik laatst ook gehad, nieuwe maalsteen is het enige dat werkt. Bij mij is dat kosteloos vervangen on site door een zeer vriendelijke monteur, maar de mijne zat nog in garantie.
Zelf doen is ook goed te doen, zoek maar eens op YouTube, genoeg filmpjes te vinden.
Aan de maalsteen heb ik geen slijtage of beschadiging gezien. Ook geen steentje of iets anders gezien dat de blokkade veroorzaakte. Dus ?
Als je het maalgedeelte uit elkaar haalt dan moet je het daarna ook weer precies hetzelfde monteren
of afstellen als het niet goed werkt. Dat is even een gedoe waar ik ook ooit ben ingetrapt.
Haal de kappen er weer af en bekijk hoe je de delen dichter op elkaar kunt afstellen of monteren.
Ze zullen nu te ver van elkaar af staan.
Even gezocht via AI:
Stap 1: De mechanische basisafstelling (interne kalibratie)
Wanneer de molen in elkaar is gezet, staan de tandwielen van de behuizing en de stelring vaak niet meer synchroon met de knop in het bonenreservoir. [1]
    • Draai de bovenste maalring (stator) handmatig aan (meestal met de klok mee) totdat de maalstenen elkaar net raken (vastdraaien, maar forceer niets). Dit is het absolute nulpunt. [1]
    • Draai de ring nu een klein stukje terug (tegen de klok in). Ongeveer 1/3 tot een halve slag. Dit zorgt ervoor dat de stenen elkaar net niet meer raken bij het opstarten.
    • Plaats de zwarte stelring/tandwieloverbrenging. Zorg ervoor dat wanneer je deze terugplaatst, de positie overeenkomt met een 'gemiddelde' stand (bijvoorbeeld stand 5 op de buitenkant van de machine). [1]
    • Monteer de vingerbescherming en de stelknop zodanig dat de knop in het bonenreservoir ook daadwerkelijk naar stand 5 wijst. [1]
Gezien de twee laatste aanwijzingen (waarvoor dank) heb jij een ander type, want ik herken niet de onderdelen. Wat is je volledige model aanduiding?
Probleem is iin eerste instantie dat het malen kort van duur is. Het appaat gaat wel verder met koffie geven zij het dat dit waterig is. In de opvang bak zit nu ruw maaisel en wat nattig.
Dus is het probleem het tekort malen, of de de maalsteen die onjuist gepositioneerd zou zijn en daardoor slecht én kort maalt?
Maalsteen apart bestellen is niet mogelijk, wel de gehele maal aandrijving voor €70 excl verzendkosten; en dan maar afwachten of dat het probleem is.
Na oplossen maalprobleem de maler (grinder) weer netjes volgens instructies op YouTube in elkaar gezet.
Echter malen levert nu waterige koffie en in de prutbak geen fijne gemailen rest, maar grove bonen rest.
Als ik de bovenkap eraf haal en de maler tandrat zonder koffiebonen laat malen, maalt deze met de goede duur.
Als ik er bonen in doe, zonder kap boven de maler, maalt de maler bijna de helft korter en.komt er waterige koffie.
Dito als ik de kap er boven vastgeschroefd zet.
Wat kan de oorzaak van dit tijdverschil zijn?
Dank voor reacties!!
Misiu
Misschien heb je hier iets aan:
En:
Daar onder ECAM verder zoeken:
Ik kan de 250-33 daar niet vinden maar waarschijnlijk zijn er zeker vergelijkbare modellen te vinden.
ET_GENT
