Deel schoorsteen verwijderen
In mijn huis (bouwj. 1950) heb ik een tweetal schoorstenen die ik niet wil gebruiken. Er steken echter lelijke blokken uit, die wil ik graag verwijderen. Er zit onder beide blokken een betonplaat. Hoe kan ik dit het beste aanpakken zonder dat ik kans heb dat straks de rest van d bovenliggende schoorsteen naar beneden komt zetten?
Staan deze schoorstenen boven elkaar?
Wat staat erop het uitstekende blok?
Ze staan niet boven elkaar, beide staan ze op de 2e etage (van appartment). Erboven zit nog een zolder die ook van mij is, daar lopen beide schoorstenen gemetseld door, vervolgens komen ze uit op het dak.
Omdat er in de schoorsteen ook nog rookkanalen van de onderburen zitten kan ik deze niet in zijn geheel verwijderen, enkel de rood omlijnde delen.
Kan je foto van de schoorsteen op zolder maken en daarop aangeven onder welk gedeelte dat blok zit?
Schoorsteen boven de woonkamer, dit lijkt me de lastigste. Gedeelte tussen de rode lijnen is direct boven het blok. Dit loopt ook al scheef weg. Dus misschien onder het blok toch maar een balkje en wat gips maken en leven met iets ruimteverlies?
De schoorsteen uit de keuken lijkt me wat makkelijker weghalen. Misschien zoals ik nu rood gemarkeerd heb een hoek er uit halen?
Je kunt hier niet zomaar het onderste stuk van de schoorsteen verwijderen ivm de betonnenplaat draagt het metselwerk, is de schoorsteen ook vertand gemetseldbin de muur of staat deze er los tegenaan?
Laatste schoorsteen is niet vertand in de bouwmuur, de lagenmaat komt niet overeen.
Zonder constructieve voorzieningen kan je beide blokken er niet onderuit slopen.
Wat er exact moet gebeuren is niet te beoordelen op afstand.
Rola,
Ik heb trouwens nog even gekeken en de schoorsteen is wel vertand in de muur gemetseld.
Heeft dit nog invloed op je advies?
Casper_
