De winter door met oud dak
Beste heren,
Ik wil graag een oud dak gaan vervangen. (eventueel met iemand die ervaring heeft met dakdekken)
Mijn vermoeden is dat het al 100 oud is en een dakdekker die ik om een aanbieding heb gevraagd heeft dit, na ernaar gekeken te hebben, bevestigd. Er is op zich niet zo heel veel mis met het dak alleen is de vocht doorslag begonnen in het huis en er zitten een aantal slechte stukken tussen de pannen.
Om de komende winter door te komen wil ik eigenlijk de pannen van de slechtte stukken weghalen en daar alvast bitumen opleggen als tussenoplossing. In het voorjaar volgend jaar met mooi weer wil ik dan het gehele dak gaan vervangen van pannen naar bitumen. Het is dus nu een puntdak met pannen en daar wil ik bitumen op gaan leggen. Onder de pannen zit nu hout en dan kom je meteen in het huis er is dus geen tussenliggende isolatie aanwezig.
Mijn idee nu is dus een kwestie van; pannen/ panlatten van het dak, folie erop, isolatie erop en dan de bitumen erop.
Mis ik nog een stap in wat er moet gebeuren om het huis weer waterdicht te krijgen??
Heeft iemand nog tips om het goed te doen??
Bedankt alvast!
Mvg
Rolf
Je vermeld niet hoe schuin het dak is. Opzich kan die constructie die je voorstelt maar bitumen aanbrengen op een stijle helling.
Dakbedekking die op deze wijze, zie mijn avater, wordt verwerkt is toch een stuk handzamer. Lijkt mij. :wink:
Bedankt voor de snelle reactie Wgb.
Het dak is ongeveer 45 graden.
Mij is nu niet geheel duidelijk met wat je bedoeld met de manier die in je avatar te zien is. Wat is dat voor een dakdekking?
groeten
Rolf
Dat is een kunststofdakbedekking. Mij lijkt een dak met deze helling een brander in je hand en dan een bitumen aanbrengen niet erg handzaam. Vooral als deze rol over het gehele oppervlak vloeibaar moet worden gemaakt.
