De toekomst van coax
Volgende week vrijdag krijgen wij de sleutel van ons huis. De voorbereidingen van de verbouwing zijn dus al in gang gezet.
Ik wil in iedere kamer TV & een vaste internet aansluiting. Daarvoor wil ik sowieso in iedere kamer minimaal 2 ethernet (UTP) aansluitingen (CAT6a) voor een thuisnetwerk. Nu ben ik een beetje aan het rondkijken voor TV (& internet) abonnement aanbieders. Daar kom ik bij een groot Nederlands bedrijf uit, afgekort in drie letters beginnend met een K. :wink: Dat bedrijf biedt Interactieve TV aan dat via het ethernet gaat.
Zou het nog nodig zijn om in iedere kamer ook coax te leggen? Omdat ethernet toch de toekomst lijkt te zijn...
Dat zou ik toch doen.
Stel dat dat bedrijf met de grote K nou niet voldoet aan je wensen, kun je altijd overstappen naar de kabel maatschappij.
Leg er dan voor de zekerheid ook een glasvezelkabeltje bij.
Dan ben je helemaal voorbereid op de nabije toekomst ontwikkelingen. :mrgreen:
Maar veel dingen gaan nu ook al draadloos, maar dat is nog niet helemaal optimaal.
Het beste kun je ook in elke kamer een loze leiding alvast aanbrengen, want dan heb je altijd wat meer mogelijkheden in de toekomst, zonder te moeten hakken.
Er is een adapter beschikbaar die standaard analoog/digitaal coax signaal omzet naar cat5e/cat6 bekabeling en aan de andere kant weer terug.
Als je toch bezig bent zou ik altijd een loze buis+doos leggen, dat si altijd en overal voor inzetbaar, coax, cat5/6, glas een extra groepje voor de zonnebank enz.
Inderdaad, nu ben je bezig en straks is alles netjes gestuukt en kan het niet meer. Zou zonde zijn.
Gewoon nu investeren in minimaal loze leidingen, liefst meerdere per kamer. Als je twijfelt over nu wel of geen draad erin trekken, zou je dta nog niet voor alle kamers hoeven doen, dat kan altijd later nog als de leidingen er maar liggen.
Denk eraan dat je er een trekkoord in legt (makkelijkst is een 1,5 mm2 zwarte VD-draad) zodat je zeker weet dat je er later goed in komt met je trekveer, mochten er teveel of scherpe bochten in zitten.
En met bochten in loze leidingen: liever zoveel mogelijk scherpe bochten vermijden en zorgen dat de koppelingen goed vastzitten en er geen specie in kan lopen, want je kunt met het trekken later niet even kijken waar de trekveer op vasthangt, en je zou niet de eerste zijn die tegen het probleem aanloopt van waardeloze loze leidingen op die manier :oops:
@ Peter:
Goed punt, dus jij verwacht niet dat straks alle aanbieders overstappen op ethernet? Aangezien bij de meeste andere aanbieders de coax kabel ophoud bij de digitale ontvanger. Maar goed, jij hebt ook geen glazen bol. :-) Bedankt!
@ The headhunter:
Daar heb ik in een gesloten onderwerp over gelezen hier op de site. Een zogenaamde "CATV Distribution Hub" of een "Delta 8 system". Maar omdat die berichten uit 2008 kwamen vroeg ik me af hoe het nu zit. Loze buis + doos is inderdaad handig, bedankt!
@ KlusRob:
Bedankt voor de tips! Ik moet alle technieken nog leren(/lezen) hier op de site. Doe in het dagelijks leven niets met de bouw. Dus alle (in jullie geval) voor de hand liggende puntjes neem ik mee, top, Rob.
Voorlopige conclusie; coax is nog wel van deze tijd. Uiteindelijk als straks in iedere straat glasvezel ligt word het een ander verhaal, maar dat is helaas nog niet het geval.
Maar ook met glasvezel kan het zo zijn dat je met coax naar je tv gaat.
Ik heb ook glasvezel (weliswaar geen digitale tv maar anologe), maar ik ga vanuit mijn modem nog steeds met een coaxkabel naar de tv-toestellen.
En je moet je bedenken dat nog niet iedere tv geschikt is voor UTP.
Misschien je (grote, luxere) tv in de woonkamer wel, maar misschien zet je boven op de (kinder)slaapkamer wel een simpelere tv weg die nog geen UTP-aansluiting heeft. (zoals bij mij het geval is).
En denk aan de verkoopbaarheid van je huis, al wil je daar nu natuurlijk nog niet aan denken. Met extra aansluitingen is je huis veelzijdiger en dus over tig jaar aantrekkelijker voor een koper.
Aha, dat wist ik niet. Dacht dat je met glasvezel geen coax meer nodig hebt.
Maar heel veel TV's hebben inderdaad geen UTP aansluiting. Daarom krijg je ook overal een kastje bij valt mij op, zo'n digitale ontvanger. Voor normale digitale TV bij de ene aanbieder en met interactieve TV bij de andere in ons dorp. Heb het idee dat je er niet meer onderuit komt wil je digitale/HD televisie, wat toch de toekomst is.
Kom jij uitsluitend uit bij dat bedrijf met de K?? Geen kabelmaatschappijen bij jou in de buurt?
Hoe je het ook bekijkt, ik sluit me aan bij de anderen.
Zoveel mogelijk loze leidingen leggen, zolang je erbij kan.
Zeker als je het zelf doet. Die paar euro voor een paar meter PVC mag het probleem niet zijn. :wink:
Even terug naar je topictitel, wat voor mij de reden was om eens te lezen.
Coax is nog lang niet uitgeput. Coax is slechts het verlengstukje om jou signalen die eerder over glasvezel gingen, naar binnen te brengen.
