De ketel valt in storingstand vaillant turbomag
Ik heb een ketel van vaillant turbomag 14-2/0
Deze valt soms uit in storingstand.
Bij het openen van een kraan voor warm water springt deze af en begint er een rood lampje te branden (dit komt dagelijks regelmatig voor) ik heb de indruk als ik de warm water kraan lichtjes opendraai minder snel in storing valt.
De helft bij het gebruik valt deze niet in storing, de ander helft valt dit in storing.
Kan ik dit zelf oplossen.
Groeten
Het kan best zijn dat de ionisatiepen niet goed meer is.
Voor nood kan je deze iets verbuigen .
Deze moet dan vervangen worden door een erkent installateur
grt
Ionisatiepen vervangen kan een leek ook nog wel hoor,,
maar als dit niet het probleem is is het een klassiek geval van meten,,
en meten is weten als je weet wat je meet en daar schort het nog wel eens aan ;)
maar we zien het wel terug komen denk ik zo,, en zo niet dan nog beter,, dan is ts geholpen :)
K heb de pen beetje geplooit nadien heb ik op een regelmatige basis de ketel getest of deze uitvalt tot heden is dit niet meer uitgevallen (storing) Alvast dank
En hopen dat dit goed blijft.
Als het probleem in de pen zit, is het beter deze te vervangen door een nieuwe. Het is een slijtage onderdeel en kost in de regel niet het meeste.
Succes.
ET_GENT
