DC aansluiting Solis S5
Woon sinds kort in een nieuw huur tiny house met zonnepanelen.
Heb me hierin verdiept en schrok ervan hoe levensgevaarlijk het is als de DC kabels niet goed zijn aangesloten (zie foto) deze horen in de omvormer en niet aan elkaar verbonden, deze draden zijn ook nog eens beschadigd wat vuurbogen kan veroorzaken.
Ook de aardedraad van de panelen naar de omvormer is beschadigd, en volgens mij is de omvormer geen vereffening.
Wat kan ik het beste doen in dit geval ?
Alfons
Ik zie geen beschadiging, enkel stukjes tape.
Ik zie bijvoorbeeld om de aarde bij de ene wel en de andere geen tape.
Dat is als ik het goed zie bij de 2 zwarte en de 2 rode draden ook zo. Er zit een logica in, dus onwaarschijnlijk dat er een beschadiging onder zit. (kan wel, maar dat is zo niet te zien)
Verder denk ik dat er 2 strings liggen.
Bijvoorbeeld 2 x 4 panelen.
Die kunnen apart aangesloten worden, in dit geval zijn ze doorverbonden zodat er 1 grotere string ontstaat. Dat kan voordelen hebben bij weinig zonlicht.
Dus niet zelf hieraan gaan klussen, ziet er op het eerste oog niet slecht uit, verder inderdaad eerst maar eens aan de verhuurder vragen, hoewel die meestal ook geen idee hebben.
Precies, dit heeft niets met vlgs de norm te maken, opzet ? Ik bedoel je ziet toch dat ze in de OMVORMER moeten, 2 wel en die ander 2 koppel ik wel ff aan elkaar ipv in de omvormer, ECHT ?!
Alle wisselstroom gaat op deze manier via 1 dc kabel + en - naar de omvormer waardoor overbelasting kan ontstaan.
Heb verder nog geïnformeerd, maar je hoeft geen elektricien te zijn om te zien dat hier bewust voor is gekozen.
