Dartbord bevestigen
Goedemorgen,
Ik wil een dartbord tegen een stenen muur bevestigen. Kan ik dit doen met gipsplaat schroeven van 25mm(deze heb ik nog liggen), en universele plugs van de gamma van +-27mm?
Ik heb ook nog schroeven van 4cm, maar die steken dan een stukje uit de plug natuurlijk.. kan dit kwaad? Of moet ik langere pluggen gaan halen?
Oke, en de schroef duwt dan als het ware de plug naar achteren? Of moet ik de korte gipsplaatschroef gebruiken?
Dat hoeft niet. Gat te groot dan wel, moet je de plug met een achterkant van de schroeven draaier in het gat kloppen dan blijft deze voorkant muur gelijk zitten. Dus gewoon de plug en de schroef rechts. Het gat netjes boren met de juiste diameter voor de plug.
Ok bedankt.
Het maakt dan dus niet uit dat de schroef een stukje langer is dan de plug begrijp ik. Dan zal ik voor de zekerheid de langere schroeven gebruiken.
Nee dat maakt niets uit.
Je kan ook die zwarte schroef gebruiken maar deze is dunner dan de schroef in de plug zit, dan een andere plug en waarschijnlijk ook een ander boortje.
Als je boortje geschikt is voor de plug dan gewoon de combinatie op de foto gebruiken.
Voordeel van een dartbord dat je er meestal een flink stuk vanaf staat.
Een gipsplaatschroef heeft een andere functie, en een schroef moet bij een plug passen en omgekeerd.
Ik zou een normale 6mm plug nemen en een bijpassende schroef.
De lengte en ook de vorm van de schroef is afhankelijk van de situatie.
Ik weet wat een dartbord is maar bij de ene heb je misschien een bolkopschroef nodig,
bij de andere misschien een verzonken schroef en mij lijkt een schroefduim beter.
(maar ik ben geen dartbord specialist, en het kan zijn dat er heel veel verschillende uitvoeringen zijn)
Hoe ziet dat ding er uit, hoe is de ophanging?
Maak er geen rocket science van, het is maar een dartbord.
Pak een plug 6x30 of 6x40 en een schroef 4X40 of 4x50. Of iets dat in de buurt komt. Gat boren, plug erin slaan, schroef erin draaien. Trek je de schroef niet zo 1 2 3 met de hand weer eruit dan zit het stevig genoeg voor jouw dartbord.
