Dampremmende folie verkeerd geplaatst
Samen met een vriend waren we bezig mijn gevels te vervangen.
Nu waren we super enthousiast bezig en vanwege verwaring over de folies zit er nu dampremmende folie aan de koude kant.
We hadden het al volledig afgewerkt (dit is een tussenfoto).
De gevelbekleding weghalen en de correcte folie plaatsen zie ik nu niet als optie (is wel het beste maar ja in een ideale wereld zat er ook dampopen folie).
De opbouw is als volgt.
Gevelbekleding -> ventilatie spouw -> dampremmende folie -> houten constructie inclusief kozijn.
Het dak is een houten dak zonder folie aan de buitenkant. Hier ben ik van plan PIR te doen met een luchtspouw achter de PIR en het dakbeschot.
De gevel voor en achter is ongeveer 7,5 vierkante meter beide.
Ik heb meerdere opties bekeken.
Omdat het een klein oppervlakte is het risico nemen en gewoon PIR er tegen aanzetten.
Steen wol gebruiken met een klimaatfolie, maar om dan een fatsoenlijke Rd waarde te krijgen, krijg binnen een hele dikke wand.
Of het folie in de vakken wegsnijden en PIR plaatsen. Want er achter zit dus een ventilatie spouw tussen de gevelbekleding en de PIR (zelfde principe als bij het dak eigenlijk).
Graag hoor ik advies hierover.
En zoals eerder genoemd de gevelbekleding weghalen en nieuw folie plaatsen is geen optie.
Dit kan,
met de prikroller kan ook.
PIR platen correct aangebracht is zo goed als dampdicht, zolang een eventueel klein beetje vocht een weg naar buiten kan vinden zit je goed.
