Folie stalen potdekselpanelen
Hallo allemaal,
Waarschijnlijk een makkelijke vraag maar ik twijfel even.
Ik ga ons houten tuinhuis bekleden met zwart plaatstalen potdekselpanelen. Ik ga dit met ribben van 50mm dik verticaal erop monteren. Kan het goed ventileren en kan ik om de blokhut hoeken heen werken. Onder en boven ventilatie profielen toepassen tegen ongedierte erachter. Ik heb de plekken in het hout die slecht qua verf zijn even een lik grondverf gegeven voor zekerheid. Nu wilde ik over de bestaande buitenwand eerst dampopen folie nieten en dan de ribben erop schroeven. Dat de wand wel kan ademen maar ook beschermd is tegen evt. condensvorming achter de nieuwe gevelbekleding. Is dit correct? Nu heb ik van iemand een flinke rol “waterkerende/dampopen” folie gekregen. Alleen toen ik het zag begon ik te twijfelen of dit echt dampopen is. Sowieso zit er een aluminium laag op waardoor ik twijfelde. Ik zie wel hele kleine gaatjes in het oppervlak zitten. De vraag is dan nog wel welke kant moet naar de buitenkant? Er staat geen merk/type op helaas. Zie foto’s. Ik hoop dat iemand me uitsluitsel kan geven.
als het achter de gevelbekleding kan ventileren en er wordt geen isolatie toegepast dan is de folie niet nodig
Ok, maar baad het niet dan schaad het niet toch? Maar kunnen jullie zien of de folie wel dampopen is? En welke kant naar buiten moet wijzen?
En hoe vang je de krimp en rek op van de bestaande planken.
Dat scheeld nog wel wat centimeters in de hoogte bij vocht en zondroogte
