Dampopen folie binnenstebuiten dakkapel met felsgevel
Bij het plaatsen van onze dakkapel met geventileerde zinken felsgevel is de dampopen waterkerende folie op een aantal plekken binnenstebuiten aangebracht.
Herstel van buitenaf is geen voorde hand liggende optie omdat de ruwe delen en de felsgevel al gemonteerd zijn.
In overleg met de timmerman wordt herstel uitgevoerd. Maar wat is wijsheid?
  • Folie lossnijden waar mogelijk en in juiste oriëntatie vastplakken?
  • Folie stuksnijden en daarmee (voldoende) dampopen laten zijn. Qua waterkering op pirplaat vertrouwen als waterdicht
  • Andere opties?
De opbouw, van buiten naar binnen, is als volgt:
  1. Zinken felswerk
  2. Ruwe vuren delen
  3. Geventileerde spouw met regelwerk
  4. Waterkerende folie (verkeerd om gemonteerd)
  5. Houten constructie met daartussen 2-zijdig alu-beklede pirplaat
  6. Dampremmende folie (nog te plaatsen)
  7. Osb/ underlayment (nog te plaatsen)
  8. Gipsplaat+ stuc( nog te plaatsen)
De leverancier van de folie is duidelijk, folie kan maar aan 1 zijde gemonteerd worden. Folie heeft ook een andere, ruwere, afwerking aan de buitenkant.
Laat de timmerman de fout herstellen. Wij beoordelen geen werk van derden.
Het gaat erom wat de een goede oplossing is, niet of het juist of onjuist heeft gedaan. Maakt dat een verschil?
Ik zie geen problemen.
De isolatie is voorzien van een aluminiumfolie dat houd in dat het op de aansluiting aan de randen en de naden na dampdicht is.
Er is ventilatie tussen het zink en de buitenkant van de isolatie. Mijn idee is dat de hoeveelheid vocht die nu nog door de totale constructie kan trekken minimaal is.
Voor de OSB zou je nog OSB3 kunnen plaatsen deze is dampdichter dan een standaard plaat.
Misschien wat de fabrikant wat de Mu waarde is van een folie die omgekeerd is aangebracht.
