Wel of geen dampremmende folie
Beste klusvrienden.
Ik ben momenteel bezig met de tussenverdiepingen te isoleren met glaswol. Nu heeft de kamer van m'n zoon een beetje aparte situatie en weet niet zo goed waar ik goed aan doe. Er lagen schroten op het kozijn, niks was geïsoleerd. De schroten waren gaar en heb ik verwijderd, ze waren vast gespijkerd aan het kozijn. Het kozijn wordt vervangen door kunstof kozijn. Ik wil dus een constructie maken waarbij er een plaat los van het kozijn staat. Anyway, nu de kern.. ik wil graag isoleren maar weet nu niet of het nodig is om een dampremmende folie toe te voegen en als ik dat doe, waar en hoe ik dit kan monteren.
Voor de zekerheid:
Boven deze kamer zit nog een (verwarmde) ruimte.
Geldt dat ook voor buiten, of zit er daar (ook) een balkon boven?
-Tussen verwarmde ruimtes is folie niet nodig.
-Boven het is een overgang van binnen naar buiten. Daar folie aan de warme kant. Misschien makkelijk om hier stroken pir rechtop te zetten en rondom af te purren.
-Buiten boven het balkon: dat is afhankelijk van wat erboven zit.
@Jackd Hey Jack, fijn dat je effe mee denkt. Boven het balkon is de zolder vloer, de zolder is idd verwarmd en ook de plafond geïsoleerd met glaswol Kan ik het beste de dampremmende folie aan de onderkant van de zolder vloer dan vast nieten en dan door een spleet naar boven ergens de verdieping erboven vast zetten? Of kan ik beter glaswol laag tegen het plafond doen(onderkant zoldervloer) en dan onder de raggels de folie en dan zo overlappen tot binnenkant kozijn. Hoop dat het een beetje duidelijk is, zo niet, laat het even weten. Alvast bedankt voor je hulp
Dampremmende folie aan de warme kant.
Dus boven het balkon tegen de zoldervloer en dan pas de isolatie.
Als je niet, dan de nietjes afplakken. Een omgekeerde U-vorm en nieten tegen de zijkanten van de balken kan ook en dan dan tapen of kitten tegen het hout.
Dampopen folie mag aan de onderkant om de isolatie op z'n plek te houden.
Maar zo spannend is het niet, zolang je het balkon plafond maar goed dampopen maakt.
@Jackd wederom mega bedankt! Hier kan ik zeker wat mee. Ik ga het aanpassen. Ik zal straks met afwerken zorgen dat er aan de zijkanten van de platen kleine ventilatie spleten zijn zodat het in iedergeval kan blijven ademen. Nogmaals bedankt voor je hulp.
