Dampremmende folie plaatsen in plafond/zoldervloer terwijl dak al geisoleerd is?
Ik ben mijn woning aan het renoveren en wil graag advies over het isoleren van mijn houten zoldervloer.
Situatie:
  • De zolder is onverwarmd en blijft alleen voor opslag in gebruik.
  • De houten vloerbalken zijn ongeveer 16 cm hoog.
  • Het plafond van de eerste verdieping (slaapkamers) wordt vernieuwd met houten regelwerk en gipsplaten.
  • Ik wil isolatie (steenwol/ glaswol etc) tussen de houten balken plaatsen, (welke dikte)?
  • Het schuine dak is aan de binnenzijde nageïsoleerd met steenwol of glaswol. Als ik op zolder sta, kijk ik tegen een aluminiumfolielaag aan.
  • Ik wil warmteverlies beperken en ook de geluidsisolatie verbeteren.
Mijn vraag:
Moet ik aan de warme zijde van de zoldervloerisolatie ( dus boven de nieuw te plaatsen gipsplaten van de slaapkamers) nog een dampremmende folie, zoals Miofol 125S, aanbrengen? Of kan ik deze achterwege laten omdat er al isolatie met aluminiumfolie aan de zolderzijde van de dakisolatie zit (zie foto).
Ik wil voorkomen dat er vochtproblemen of houtrot ontstaan. Welke opbouw zouden jullie adviseren, en waarom?
Alvast bedankt voor jullie advies!
Ideaal wil je één isolatie schil om (het warme deel van) het huis.
Dat kan het dak zijn of de zoldervloer, maar liever niet allebei tegelijk.
Weet je de isolatiewaarde van de folie onder het dak?
Als je de zoldervloer gaat isoleren zal de zolder een stuk kouder worden en dat kan vocht problemen geven. Vooral omdat de folie dampdicht zal zijn. Ik zie wel een raam dus extra ventileren zal dat kunnen oplossen.
Dan wordt het in de winter wel koud op zolder, kunnen de spullen die er komen te staan daar tegen?
Ik zou liever het dak beter isoleren.
Dan krijgt de zolder warmte van de verdieping eronder.
Wel de zoldervloer, dan inderdaad een damprem aan de warme kant.
let dan ook op het trapluik goed te isoleren.
Eventueel een deel van de folie tegen het dak verwijderen.
Bedankt voor de reacties! Duidelijk dat dan idd geen folie nodig is.
Echter twijfel ik nog of er dan wel of geen isolatie in het slaapkamer plafond/ zoldervloer nodig is. Om warmteverlies naar de zolder iets tegen te gaan.
En ben bang dat het een klankkast wordt wanneer ik dit niet isoleer…?
Hoe denken jullie hierover?
Wanneer wel isoleren: Wat voor dikte steenwol/glaswol etc zou dan geschikt zijn.
Lijkt me slim om niet te dik te isoleren want de warmte mag wel iets naar de zolder trekken om vochtproblemen tegen te gaan (beschreven in de eerste reactie).
Ik hoor het graag!
Zou toch eerst met de juiste informatie komen. Dus wat voor isolatie onder de pannen en hoe dik is deze.
Is het plafond eruit kan je die ruimte vullen met isolatie. Op de balklaag een damprem vervolgens raggels voldoende dik dat de schroeven van de gipsplaten de damprem niet kunnen doorboren.
Zonder de isolatiewaarde van de folie te weten wordt het inderdaad lastig om veel meer te zeggen.
Met een beetje minerale wol tegen geluid, laten we zeggen een cm of 6 a 8 gaat er veel minder warmte naar de zolder.
Dan wordt het toch een onverwarmde geïsoleerde ruimte. (en dat kan fout gaan)
Het kan er ook zo koud worden dat je toch een damprem nodig hebt onder de vloer. (1 damprem kan daar trouwens geen kwaad)
Het folie zal bestaan uit luchtkussens, dat kan best goed isoleren.
Het is wel echt dampdicht.
Vooraleer je kosten en moeite gaat steken in zaken die achteraf niet efficient of zelfs schadelijk blijken te zijn zou je eerst en vooral moeten onderzoeken hoe het dak nu precies is geisoleerd.
Ik heb het dan over de hoedanigheid en de dikte van het huidige isolatiepakket.
Ik heb begrepen dat het over een onbewoonde zolder gaat en dan lijkt het mij zinloos om het plafond te isoleren tegen geluidslast. Het idee over een mogelijke klankkast lijkt mij ook te ver gezocht.
Moest blijkten dat de dakhelling ondermaats is geisoleerd dan is het veel beter om de kosten en moeite te steken in het beter isoleren van die dakhelling.
Isoleren doe je aan de buitenkant van de woning, tussen de koude buitenomgeving en het beschermde binnenvolume.
Thermische isoleren tussen twee ruimtes binnen dat volume is een verloren kost.
Dus geen isolatie en/of dampscherm tussen zolder en slaapkamers maar wel zorgen dat de dakhelling zo efficient mogelijk is geisoleerd.
Aan de andere kant is het niet ingewikkeld om de onderzijde van de vloer van de zolder te isoleren en gelijk een damprem op de balklaag aan te brengen.
Ik zou de zoldervloer wel isoleren. Met een cm of 6 zonder folies. Uiteindelijk maakt dit je huis comfortabeler, omdat er minder snel warmte naar zolder gaat. En in de zomer helpt het potentieel ook mee om de slaapkamer koeler te houden. Het is bij nieuwbouw/houtskeletbouw redelijk gebruikelijk de vloeren te isoleren.
Als er al isolatie aanwezig is, is extra isolatiemateriaal niet de grootste winst in warmteverlies. Dat zijn namelijk de ventilatie, kierdichting en glasoppervlaktes.
Btw: Als je een screenshot plaatst van je telefoon, draai dan je telefoon eerst om de zwarte balken te voorkomen. Beter upload je de hele foto. Ik heb de afbeelding aangepast.
Klopt: Ventilatie en luchtdichting kunnen een groot verschil maken evenals het schrijnwerk en het daarin geplaatste glas en ook het vermijden of opheffen van koudebruggen.
Extra isolatiemateriaal gaat wel nog een verschil maken maar dan wel op voorwaarde dat ze wordt toegevoegd ter verdikking van een huidige isolatieschil en niet als ze ergens tussen twee ruimtes binnen het beschermde volume wordt aangebracht.
Moest de huidige isolatieschil niet volwaardig genoeg zijn dan ga je het warmteverlies niet kunnen verminderen door ergens in de woning nog een tweede onvolwaardige isolatieschil te maken.
Nog een andere reden waarom enige voorzichtigheid op zijn plaats is: Als de vloer te goed wordt geïsoleerd (en de zolder te weinig ventilatie heeft), kan deze afkoelen tot onder het dauwpunt. Vocht kan niet goed weg en dus is er dan kans op schimmelvorming.
