Dampremmende folie plaatsen in plafond/zoldervloer terwijl dak al geisoleerd is?
Ik ben mijn woning aan het renoveren en wil graag advies over het isoleren van mijn houten zoldervloer.
Situatie:
  • De zolder is onverwarmd en blijft alleen voor opslag in gebruik.
  • De houten vloerbalken zijn ongeveer 16 cm hoog.
  • Het plafond van de eerste verdieping (slaapkamers) wordt vernieuwd met houten regelwerk en gipsplaten.
  • Ik wil isolatie (steenwol/ glaswol etc) tussen de houten balken plaatsen, (welke dikte)?
  • Het schuine dak is aan de binnenzijde nageïsoleerd met steenwol of glaswol. Als ik op zolder sta, kijk ik tegen een aluminiumfolielaag aan.
  • Ik wil warmteverlies beperken en ook de geluidsisolatie verbeteren.
Mijn vraag:
Moet ik aan de warme zijde van de zoldervloerisolatie ( dus boven de nieuw te plaatsen gipsplaten van de slaapkamers) nog een dampremmende folie, zoals Miofol 125S, aanbrengen? Of kan ik deze achterwege laten omdat er al isolatie met aluminiumfolie aan de zolderzijde van de dakisolatie zit (zie foto).
Ik wil voorkomen dat er vochtproblemen of houtrot ontstaan. Welke opbouw zouden jullie adviseren, en waarom?
Alvast bedankt voor jullie advies!
Ideaal wil je één isolatie schil om (het warme deel van) het huis.
Dat kan het dak zijn of de zoldervloer, maar liever niet allebei tegelijk.
Weet je de isolatiewaarde van de folie onder het dak?
Als je de zoldervloer gaat isoleren zal de zolder een stuk kouder worden en dat kan vocht problemen geven. Vooral omdat de folie dampdicht zal zijn. Ik zie wel een raam dus extra ventileren zal dat kunnen oplossen.
Dan wordt het in de winter wel koud op zolder, kunnen de spullen die er komen te staan daar tegen?
Ik zou liever het dak beter isoleren.
Dan krijgt de zolder warmte van de verdieping eronder.
Wel de zoldervloer, dan inderdaad een damprem aan de warme kant.
let dan ook op het trapluik goed te isoleren.
Eventueel een deel van de folie tegen het dak verwijderen.
Bedankt voor de reacties! Duidelijk dat dan idd geen folie nodig is.
Echter twijfel ik nog of er dan wel of geen isolatie in het slaapkamer plafond/ zoldervloer nodig is. Om warmteverlies naar de zolder iets tegen te gaan.
En ben bang dat het een klankkast wordt wanneer ik dit niet isoleer…?
Hoe denken jullie hierover?
Wanneer wel isoleren: Wat voor dikte steenwol/glaswol etc zou dan geschikt zijn.
Lijkt me slim om niet te dik te isoleren want de warmte mag wel iets naar de zolder trekken om vochtproblemen tegen te gaan (beschreven in de eerste reactie).
Ik hoor het graag!
Zou toch eerst met de juiste informatie komen. Dus wat voor isolatie onder de pannen en hoe dik is deze.
Is het plafond eruit kan je die ruimte vullen met isolatie. Op de balklaag een damprem vervolgens raggels voldoende dik dat de schroeven van de gipsplaten de damprem niet kunnen doorboren.
