Aanhechting dampremmende folie op dak->zoldervloer
Ik vraag het omdat ik best wel zit te stressen over hoe ik dat folie perfect luchtdicht krijg langs alle randen, hoekjes en gaatjes.
Je bent niet de enigste. Ook zo'n mooie. Je moet de damprem met nietjes vastzetten en het advies is deze moet je aftapen.
Beide. Als je nog even kan wachten dan weet ik na de winter meer. Misschien eerder als het een paar dagen rond nul of het liefst nog lager is geweest.
Veel mensen hebben van horen zeggen en doen er nog een schepje boven op.
Maar volgens die redenering zou het ook niet erg zijn als er ergens iets niet helemaal hermetisch is afgesloten. Beetje vocht erdoorheen komt kan via het dak weer weg?
Het gaat over waterdamp en niet over vloeibaar water. Waterdamp kan nog naar buiten toe ontsnappen op voorwaarde dat de buitenkant dampopen is. Dat ontsnappen gaat moeilijker of niet meer als die waterdamp door condensatie vloeibaar is geworden. Er is een groot verschil tussen vloeibaar water (vloeistof) en waterdamp (gas).
Ook een dampscherm is niet 100% dampdicht, er kan dus altijd nog wat waterdamp doordringen die, als het goed is, naar buiten toe (of terug naar binnen) kan uitdampen.
Als er echter te veel kan binnenkomen dan bestaat het risico dat het niet snel genoeg kan uitdampen en dat het dus zal overgaan van gas naar vloeistof door condensatie. En dan krijg je het probleem dat de isolatie en de houten constructiedelen in de dakopbouw nat kunnen worden.
Je kan dus die dampdoorvoer maar best beperken tot wat er sowieso door de folie kan en zeker niet toestaan dat er ergens via spleten of onderbrekingen een veelvoud hiervan zou kunnen doordringen.
Het risico kan je bovendien nog zeer sterk verkleinen als je de betreffende ruimte constant ventileert volgens de huidige normen. Hoe lager de vochtigheidsgraad van de binnenlucht hoe minder waterdamp de dakopbouw zal worden ingedrukt. En de vochtigheidsgraad verlaag je door ventilatie van de woning.
Ja in theorie is het altijd "het beste" om "het best mogelijke" te doen. Maar in de praktijk is dit lang niet altijd mogelijk of betaalbaar. En ook lang niet altijd nodig. Ik ga het gewoon zo goed mogelijk afkitten e.d.
Ik heb nu alsnog een horizontale lat geplaatst tegen de onderkant van de al eerder geplaatste vertikale latten. Ik heb de nieuwe lat ietsje naar de buitenkant van de woning geduwd. Daardoor drukken de latten die tegen de balken zitten de nieuwe lat als het ware tegen de zoldervloer aan. Daarna flink wat kit ertussen. Alsnog best duur, gaat bijna een hele koker aan kit doorheen op een kwart van de zolder. En wellicht moet er nog een tweede laag / afwerkronde volgen.
slechte-kluskabouter
