Dampdichte of dampregulerende folie bij isoleren
Ik wil bij een huisje in Frankrijk de garage als slaapkamer gaan gebruiken. De muren zijn opgetrokken uit grijze beton stenen 20x50 cm en aan buitenzijde gestuckt. Isoleren wil ik aan de binnenzijde , eerst een latwerk met glaswoldeken ertussen en daar dan gipsplaten tegen aan. Moet ik nu nog een dampfolie gebruiken tussen de isolatie en de gipsplaat en zo ja welke. Zelfde vraag voor het dak. Je kunt nu nog tussen de gebruikte planken de pannen zien. Glaswol ertegen en dan aftimmeren of ook een folie plaatsen?
Dampdichte folie tussen gipsplaat en op het rachelwerkplaatsen. De vocht welke in de ruimte wordt geproduceerd moet niet in het glaswol komen, dan neemt de isolatiewaarde af. Heeft glaswoldeken geen dampwerende laag (alu. folie)? Als folie kun je ook eventueel de grijze bouwzijl gebruiken, naden dichttapen met ducktape.
Het is aan te bevelen ook een (dampopen) folie te plaatsen tussen glaswol en muur wanneer er geen folie op de glaswol zit.
Ook een paar ventilatieopeningen onderaan en bovenaan in de muur is nooit verkeerd, dat voorkomt vochtophoping.
Toch 'n kritische noot: in Frankrijk zijn bouwmaterialen en -methodes en het klimaat anders dan in Nederland. Ik weet niet of je de Nederlandse isolatiemethoden en technieken zomaar in Frankrijk kunt loslaten.
Allereerst bedankt voor de snelle reactie's.
ik had al wat op internet gesurfed en de 2 bekende namen in isolatieland geven verschillend advies. Zonder verder op namen in te gaan geeft de steenwolleverancier een dampdichte versie aan en de glaswolleverancier een dampregulerende. Het prijsverchil is m.i. nogal groot.
Hoe "vochtdicht " de muur is weet ik niet dus als de isolatie droog moet blijven om zijn waarde te behouden (opmerking renehi)plaats ik dan bijvoorbeeld de isolatie met zijn Aluminium zijde tegen de muur en een dampdichte folie over het rachelwerk? Of moet ik de isolatie tussen 2 vochtdichte folies plaatsen om zo ook het vocht van de binnenzijde buiten de isolatie te houden?
Zoals jullie mischien begrijpen blijf ik het erg moeilijk vinden om de goede keuze te maken.
Van binnen naar buiten :
-Gipsplaat
-Dampdichte folie/de folie die op het isolatiemateriaal zelf zit
-isolatiemateriaal
-Dampopen folie
-Buitenmuur
Het eventuele vocht van binnen kan zo niet in de isolatie, terwijl eventueel vocht in de isolatie wel kan verdampen. Je houdt zo je isolatie droog. Voor de ventilatie tusen isolatie en buitenmuur eventueel wat gaten boven en onder in de agglo-muur maken.
Ik denk dat er door een gestucte agglo-muur niet veel vocht trekt.
DylanS
