Voorzetwand onder raam dampopen of dampdicht
Hallo klussers,
We zijn ons huis aan het verbouwen en weten niet zo goed hoe we de muren bij de ramen moeten afwerken.
Ongeveer twee jaar geleden zijn de raamkozijnen vervangen door de vorige eigenaar. Daarboven en daaronder zit een houten wand/frame (geen idee wat de juiste term is). Zie foto.
We willen dit nu netjes afwerken en eventueel nog extra isolatie aanbrengen. We denken aan een houten frame, glaswol, folie en gipsplaten filleren.
Mijn vragen zijn de volgende
1. Verwarmingsbuizen voor of achter het voorzetwandje plaatsen?
2. Hoe weet ik of de huidige houten 'wand' dampopen of dampdicht is? Dit lijkt me belangrijk in verband met het type folie die we moeten kopen.
3. Kan ik ook een metalen frame maken in plaats van hout? Waar moet ik dan het C profiel aan bevestigen? Bij een doorlopende muur zit er eentje op de vloer en de andere op het plafond. Waar moet ik het profiel net onder/boven het raam dan aan bevestigen?
4. Hoeveel werk is het om verwarmingsbuizen om te buigen? Als we een voorzetwand maken dan komt de verwarming ook op de nieuwe muur dus de huidige aansluitingen moeten in plaats van een bocht maken richting ramen, een bocht maken richting slaapkamer. Kunnen we dit zelf doen of moeten we iemand hiervoor laten komen?
5. We hebben ongeveer 5 cm voor isolatie, heeft dit überhaupt nut? Is glaswol wel de beste optie in dit geval?
6. Hoe zouden jullie deze wanden netjes afwerken?
P.s. het is een huis uit 74 dus de isolatie is niet ideaal.
Alvast bedankt!
1) voor
2) ga maar uit van dampopen.
3) kan, maar liever niet. Hout isoleert beter dan metalstud
4 Is te doen.
5) Kies hoogwaardige isolatie zoals PIR. Glaswol is niet goed genoeg.
6) Isolatie afwerken met dampdichte folie en gipsvezelplaat van 12 mm dik.
Driewerfst
