Vochtdruppels achter dampdichte folie uitbouw HSB
Hi allemaal,
Door middel van dit mooie forum heb ik grotendeels zelf mijn uitbouw geplaatst, beetje bij beetje is het eind in zicht aan het komen.
In de uitbouw is een lichtstraat geplaatst deze is op hoogte gebracht met 50x125 balken met daartussen PIR isolatie, aan de buitenzijde zit blauwe dampopen folie (met de letters aan de goede kant), rachels voor de luchtspouw, underlayment en dakbedekking en aan de binnenzijde rode dampdichte folie.
De dakbedekking is ook bovenop tot binnen gebrand, op de dakbedekking ligt de lichtstraat op compriband en heb ik deze rondom afgekit met bitumen kit aan de buitenzijde.
Nu wilde ik vanmiddag het boeltje van binnen gaan aftimmeren en zit er toch behoorlijke dampdruppels die dus in de constructie opgesloten lijken te zitten? Het dak is een maand of 2 geleden gebrand door een dakdekker dus lijkt me geen restanten vocht?
Ik twijfel nu dus om de folie rondom de lichtstraat toch te verwijderen zodat de damp in ieder geval niet opgesloten blijft zitten.
Hoor graag jullie advies voordat het boeltje straks weggerot is!
IMG_20230618_181522.jpg IMG_20230618_181512.jpg IMG_20230618_181502.jpg IMG_20230618_181449.jpg IMG_20230618_181438.jpg IMG_20230618_181654.jpg IMG_20230618_181707.jpg IMG_20230618_181751.jpg IMG_20230618_181624.jpg IMG_20230618_181559.jpg
Als er druppels te zien zijn betekend dat, dat de folie een lagere temperatuur heeft dan het dauwpunt dit in relatie de luchtvochtigheid. Dus tussen die rode folie en de bitumen is de luchtvochtigheid erg hoog.
Het kan meevallen als er erg een airco staat te draaien.
Eigenlijk had je toen het heel heet was die dampremmende lagen een dagje moeten losmaken.
  • Like
Waarderingen: Feem
BouwkoApplicaties
