Dampdicht maken - hoe nauw komen de details?
Het is een beetje verwarrend hoe mensen omgaan met dampdichte afwerkingen: ik zie bouwers netjes elk scheurtje in de folie afplakken met alu tape. Maar daarna wordt er weer een gapend gat in geboord voor die hollewand doos, waar al het vocht lekker doorheen kan....
Als ik het navraag krijg ik als antwoord dat het om de grote lijnen gaat, die details hebben niet zoveel invloed.
Ben benieuwd wat hier de meningen daarover zijn?
Binnenkort moet ik aan de slag met een aantal plekken waar deze vraag opkomt:
- De al genoemde hollewand dozen.
- Aansluitingen bij de houten verdiepingsvloeren en balken, hoe nauw zou de folie daar tegenaan moeten?
Dank/groet,
Wim
De ruimte om de hollewanddozen zijn zo klein dat dit vrijwel onmogelijk een risico kan geven.
Uw vraag over de folie tegen de verdiepingsvloeren is me niet geheel duidelijk, normaal hoeft daar geen folie onder.
Wat is de reden dat u er wel folie onder wilt maken ?
Sorry voor de korte bocht, ik zal het iets beter uitleggen.
Op de onderste verdiepingen komen gipswanden op houten regelwerk voor een enkelsteens muur.
Op de bovenste verdieping (Franse kap) komen bij het schuine deel gipsplaten op tengels die tegen de zijkant van de spanten gezet zijn. De spanten blijven deels in het zicht. Het platte deel van het dak is van buiten geïsoleerd.
Achter het gips komt telkens de dampdichte folie.
Op de onderste verdiepingen loopt het gips tot aan de onderkant van de balken, dan piept de folie er bovenuit, en moet doorgetrokken worden naar de balken en de onderkant van de houten vloer.
Op de bovenste verdieping moet de folie doorgetrokken worden naar het dakbeschot.
Wat te doen met de folie bij die overgangen? Gewoon tapen of op de een of andere manier zwaarder vastklemmen tegen balken/vloeren/beschot?
Ik hoop dat het zo duidelijk is? (Later kan ik evt een tekening maken, nu moet ik aan het klussen.)
Hier zijn dan de tekeningen, eerst eentje voor de onderste verdiepingen:
Achter de folie zit telkens isolatie, die heb ik voor de leesbaarheid in beide tekeningen hier weggelaten.
Mijn twijfel betreft hier de aansluiting van de folie met de balken en de vloerdelen aan de bovenkant.
Dan een tekening voor de bovenste verdieping:
Tussen folie en schuin dakbeschot zit ook nog binnenisolatie. Platte deel heeft buitenisolatie (wel getekend).
Hier gaat het om de aansluiting van de folie met het platte-dakbeschot, en om de aansluiting van folie tussen tengels en gips.
Is het zo gelukt om de vraag een beetje helder te maken?
Gr, Wim
