Damp werende folie Epdm dak met pir isolatie
Binnenkort ga ik een plat dak maken voor mijn uitbouw.
Dak bestaat uit balken, underlayment, pir isolatie (60mm) en dan epdm.
Mijn vraag is moet er tussen de underlayment en pir platen nog een dampremmende folie?
Lees veel tegenstrijdigheden, lees soms dat het zeker moet en soms dat het bij minimaal 60mm pir weer niet hoeft omdat de platen dan dik genoeg zijn!
neig zelf naar wel doen voor de zekerheid! graag jullie advies!
Inderdaad, normaal gesproken leg je de PE folie van 0,2 dik op de underlayment.
Wat ik heel veel heb gezien dat de PE folie niet wordt geplaatst omdat de isolatie aan twee zijden voorzien is van aluminiumfolie welke dampdicht is. Het geheel schijnt dan toch genoeg dampdicht te zijn.
De platen moet je nauwkeurig leggen er mogen geen open naden van de platen ontstaan. Welke ruimte er onder zit speelt ook een rol hoge temperatuur en veel vocht zou ik toch maar een damprem aanbrengen.
Doe het dan maar toch voor de zekerheid, gaat om uitbreiding van de woonkamer waar ook een houtkachel staat.
Dit zorgt wel voor grote temperatuur verschillen.
Moet er aan de binnenzijde ook een folie voordat de plafonds gips platen erop komen?
Bij mijn dakkapel is dit wel gedaan maar wel met een aantal ventilatie punten zodat het tussen het dak en de gipsplaten kan luchten!
Kan je niet meer kwijt dan 6 cm isolatie? Zeker als het een woonkamer betreft zou ik maximaal isoleren, minimaal op nieuwbouwniveau.
En dan aanbrengen in twee lagen, heb je geen doorgaande naden meer.
Onze dakkapel is volgens mij zonder dampremmende laag (buitenkant) gelegd.
Maar zit de dampremmende folie tussen de gipsplaten en balklaag (binnenzijde).
En die word op een aantal plekken geventileerd d.m.v. pvc buisjes naar buiten.
Opbouw dus, gips/dampremmende folie/balklaag (pvc buisjes)/underlayment/pir/dakbedekking.
Is dit een goede optie? is er altijd ventilatie tussen het dak en de binnenkant!
Dan ventileer je onder je isolatie, in de winter dus koude lucht op een plek die je niet wilt.
Als je een damprem aanbrengt, doe het dan op de juiste plaats, en dat is in dit geval tussen het beschot en de isolatie.
Heerlijk vaag. Een aantal pvc buisjes welke? en hoeveel. Van de electricien of van een een loodgieter. :wink:
Om te ventileren waar haal je de lucht vandaan. Van de zolder of is het lucht van buiten?
slechte-kluskabouter
