Damp open of damp dicht?
En wanneer ik stopcontact erin boor? Hoe ga ik daar mee om? Elektrabuis gaan tussen tengel en gipsplaat.
Een stuk dampdichte folie achter het stopcontact, inbouwdoos plaatsen, folie om de doos naar voren vouwen en deze met luchtdichte tape vastmaken aan de klimaatfolie nadat je hier een gat in hebt gemaakt
De inbouwdoosjes voor stopcontacten en schakelaars zijn 47 mm diep. Als je gyproc van 12 mm neemt dan zou je achter de gyproc latten met een dikte van 35 mm moeten voorzien. Op die manier maak je een leidingspouw tussen het dampscherm en de gyproc en hoef je voor de inbouwdoosjes het dampscherm niet te doorboren. Dat is een gebruikelijke methode.
Voor de rest: geen luchtspouw tussen het dakbeschot en de isolatie! Ook nazien of er bij de bestaande isolatie ook een dampdichte alufolie zit aan de binnenkant zoals @Jackd vermoedt. In dat geval zou je die best veelvuldig doorsnijden. Dus opensnijden aan de binnenkant en perforeren aan de buitenkant.
Nee het gehele elektrische gedoe loopt tussen de damprem en de gipsplaat. Zorg voor wat ruimte in de damprem dat deel tussen de balken omdat die doos een stuk hoger is dan de buizen voor elektro.
Een dampremmer aan de binnenkant doe je het beste onder de rachels. En inderdaad elektra volledig binnen de folie houden.
De klimaatfolie (dampvariabele folie) is wel veel veiliger, maar vooral in combinatie met een ander isolatiemateriaal. Ik zou sowieso geen pir gebruiken. Het is vervuilend en ongezond en je hebt er in de zomer helemaal niets aan.
PIR gaat zeer lang mee, licht van gewicht, hoge isolatie per cm. Vooral de hoge isolatiewaarde is weer goed voor het milieu.
Dat het niks doet in de zomer is onzin. Als er binnen bijvoorbeeld een airco hangt heeft het juist voordelen t.o.v. iets met een hoge faseverschuiving.
20 cm versus 20cm biobased geeft PIR een flinke voorsprong in isolatiewaarde. Energie in de zomer wordt (bijna) gratis, dus een airco draait dan goedkoop.
Welke faseverschuiving wenselijk is, is ook persoonlijk.
Deze twee zinnen zijn onjuist. Maar dit topic is niet gebaat bij een discussie hierover. De plaatser kan zelf googelen. Als TS meer informatie wil hoor ik het wel.
Is een hoge isolatiewaarde niet goed voor het milieu?
Ga maar eens energieberekening doen, tussen PIR + airco of alleen biobased.
PIr + airco is meestal goedkoper in aanleg dan alleen biobased.
Daarbij heeft TS er al pir inzitten, waarom dat af gaan kraken.
Ik zie graag een neutraal artikel, want de meeste info komt van fabrikanten.
Zelf ook ervaring met alleen PIR, een groot verschil afgelopen week.
Dank allemaal voor alle adviezen. Eén ding wat mij nu nog niet duidelijk is, is welk soort folie.
Ik hoor / lees drie soorten:
Klimaat
Dampremmend
Luchtdicht
Help ;-)
Klimaat is een luxe dampremmer kost veel geld als je veel overhoud.
In de nieuwbouw kan je de constructie daar op afstemmen.
Dampremmer is een PE folie van 0,20 mm dik. Je heb echte professionele dampremmers, declared, die zijn beslis over het hele vel 0,2 mm dik en niet dunner. Is ook duur in verband met de tolerantie.
Luchtdicht is niet het zelfde als dampdicht. Hout is luchtdicht maar niet dampdicht. Elk materiaal heeft zijn Mu waarde de dampdoorlaatbaarheid.
Zolang jij niet meer info kan verzamelen over dat aluminium glaswol product blijft het gokken.
Ik ga van het ergste uit en dat is dat dat “alu glaswol product” dampdicht is.
Daarom de volgende maatregelen:
1. Binnenkant lucht dicht maken zodat er geen vocht van binnen de constructie in kan komen
2. Luchtspouw zodat het hout kan luchten.
3. Op verschillende plekken buitenkant alu glaswol product weghalen zodat het “open” wordt.
Vraag voor 1: welke folie?
Ik lees dus een PE van minimaal 0,2 mm dik?
Dampdicht. PE of klimaat ik ben niet alleswetend. Dit wordt meer een kwestie welke marketeer wil je geloven.
Is die mogelijkheid er. Zelf twijfel ik aan die methode. Ga je lucht van binnen of buiten gebruiken en hoeveel lucht zou daar op natuurlijke wijze de constructie kunnen beïnvloeden.
We vertrouwen op ons gevoel terwijl de praktijk heel anders uit kan pakken.
Je zoekt een compromis en de natuur kan je die niet geven.
Het klimaat dus de wisselende temperatuur luchtvochtigheid van binnen en buiten maakt het moeilijk. Luchtvochtigheid binnen rond de 50% houden werkt positief.
Het zou mooi zijn als hier meer ervaringen worden gedeeld.
Naden purren en het is luchtdicht.
Dampdichte folie is luchtdicht.
Goeie dampremmende folie is ook luchtdicht.
Dat luchtdichte zit dus wel goed.. :prima:
Een klimaatfolie is veiliger, al helemaal met een dampdichte buitenkant. Voorwaarde is wel dat het dak minimaal een deel van de dag in de zon ligt.
Waarom is klimaatfolie veiliger? In principe is de binnenkant al luchtdicht ivm pir met alu afwerklaag. Wil dit puur doen om er zeker van te zijn dat het luchtdicht is.
En wat bedoel je met die zon ligging?
Er kan door naden en kieren altijd wat vocht inkomen. De klimaatfolie laat dat weer ontsnappen. Hiervoor is het wel nodig dat het dak regelmatig in de zon komt.
Door de zon krijg je vermoedelijk een wat grotere dampdruk in de constructie waardoor het vocht door de klimaatfolie heen gaat.
Zie de foto in reactie nr 18: klimaatfolie doet alleen iets voor de ruimte tussen de klimaatfolie en de PIR platen.
Een dampopen isolatie + klimaatfolie had wel gekund.
Een dampdichte isolatie + klimaatfolie is een combi waarvan ik niet weet wat er precies gebeurt.
Aangenomen dat dampdicht echt dampdicht is: Niets. De klimaatfolie heeft geen nut en brengt alleen extra kosten mee.
Heren, ik hoor veel adviezen die tegenstrijdig zijn.
Mijn doel: geen damp / vocht in de constructie van binnenuit.
Methode:
1. Pir met alu
2. Pur schuim 330 luchtdicht
3. Folie dampdicht miofol 125AV
slechte-kluskabouter
