Schuimlaag onder dakpannen; damp-open of damp-dicht?
Hopelijk kan iemand mij helpen met deze (relatief) simpele vraag. Ik zie door de bomen het bos niet meer.
Ik wil mijn dak op zolder isoleren van binnenuit. Onder mijn dakpannen ligt deze schuimlaag (foto). Ik zie hier dus geen folie. Van binnen is het momenteel afgewerkt met beschot (foto). Ik weet niet of er tussen dit beschot en de schuimlaag een folie zit.
Belangrijk om te weten is of deze schuimlaag damp-open of damp-dicht is. Dan kan ik vanuit dat gegeven verder bouwen aan een constructieplan.
Wie kan mij helpen met een antwoord en advies? Hartelijk dank!
Oke dankjewel. Dan kan ik dus pir-platen afschrijven en wel met bijvoorbeeld glaswol en klimaatfolie werken?
gekke vraag: is het een risico als je aan 2 kanten damp-open hebt?
PUR heeft een dampdiffusieweerstand of de Mu waarde van 40/200. In de berekening voor het totaal van de weerstand wordt dikte van de laag meegerekend.
Alle materialen aan de warme kant voor de PUR moeten een hogere waarde hebben.
Wat bedoel je precies. Hoe dampopen is dampopen.
Hallo Wgb, ik waardeer je vlotte reactie heel erg, maar ik weet niet zeker of ik je goed begrijp. Bedoel je dat ik dus aan de binnenkant (de warme kant) met een dampremmende folie moet werken? Of juist niet?
Ik bedoelde: is het een risico als je aan de binnenzijde én de buitenzijde een damp-open constructie hebt?
Het materiaal van die schuimlaag (pur) is op zich dampdicht wat dan een nadeel zou zijn.
Echter als ik de foto goed bekijk en hopelijk niet verkeerd interpreteer dan merk ik dat het schuim in het midden wat is weggezakt maar ook dat het van de spanten (of kepers) is weggekrompen.
Je moet het zelf nog eens controleren maar het lijkt er dus op dat je telkens aan de twee kanten van elke spant een kier hebt. In dat geval is het geheel zeer dampopen en dat is dan weer een voordeel bij naisolatie langs binnen.
In dat geval zou je dus probleemloos kunnen isoleren met bijvoorbeeld minerale wol met een dampscherm aan de warme kant.
Juist wel.
Er is bestaat een warmtestroom die gaat van warm naar koud, dus haast altijd van binnen naar buiten en in die stroom gaat een deel vocht mee naar buiten. De hoeveelheid vocht moet aan de koude kant gemakkelijk kunnen stromen dan er aan de warme kant naar binnen kan stromen.
Maar er is hier abnormaal veel over geschreven hoor.
Hoe dik is die oude pur laag?
Zitten er naden tussen de platen?
De balken aan de binnenkant lijken nogal dun, er zou al extra isolatie aan de binnenkant kunnen zitten achter het " beschot". Beschot is eigenlijk het verkeerde woord is, wat dat is waar het schuim op zit.
Gecalculeerde gok: het schuimlaagje is minder dampdicht dan pir platen op de juiste manier verwerkt. Dan kan pir gewoon zonder extra maatregelen.
PIR/PUR platen met een aluminiumcachering zijn dampdicht, op de naden en de aansluitingen van de muren/balken na deze moet je damdicht afwerken met een tape.
Ongeveer 3 cm
Dat ga ik uitzoeken
Zou ik wat van de witgeverfde afwerking moeten weghalen om te kijken wat daarachter zit? Ik vermoed direct dat PURlaagje.
Dankjewel. En dat geldt dan ook voor bijvoorbeeld glaswol en een goede dampdichte folie?
slechte-kluskabouter
