Damp remmende folie
In onze nieuwe woning willen we zelf het dak (154 m2) gaan maken en isoleren.
De volgorde die we willen gebruiken is (van binnen naar buiten).
Gipsplaat
uitstrook latten
Balklaag
Isolatie (glaswol) tussen balklaag
OSB platen
160 mm Pir isolatieplaten met aan twee zijden aluminium
OSB platen
EPDM dakbedekking
Zonnepanelen
Nu zou ik graag willen waar we welke (dampremmende folie) moeten gaan plaatsen.
Alvast bedankt voor de reacties.
Wordt het een plat dak? Zo ja, waarom dan geen warm dak? Scheelt veel risico's op condens problemen.
En wat is het nut van het glaswol, als je al 160mm pir gebruikt?
Het wordt een hellend dak van ongeveer 15 graden.
Op het dak moeten ook zonnepanelen gemonteerd worden.
Daarnaast willen we een (zeer) hoge isolatiewaarde halen vandaar de extra isolatie.
Zelf ben ik heel benieuwd hoe je al die materialen, lagen gaat monteren zodat deze niet van het dak waaien.
Omdat de PUR/PIR gecacheerd is met aluminium ziet het er naar uit dat er geen dampremmer moet worden aangebracht.
De PUR/PIR moet dan zeer zorgvuldig, dus zonder kieren, worden aangebracht. Omdat te voorkomen zou je onder de PIR/PUR voor de zekerheid een PE folie kunnen aanbrengen.
@wgb
Dank voor de info.
Het vastzetten van de lagen is iets wat de constructeur moet gaan aangeven.
Mijn idee is dat de eerst OSB laag op de balklaag wordt geschroefd, dan de isolatie plaatsen en de tweede laag OSB wordt via schroeven ook weer op de balklaag geschroefd via lange schroeven van bv. 25 cm.
De balken worden in HEA metalen liggers vastgezet.
Waarom geen dakplaten van het oranje groene of blauwe merk deze kun je krijgen dacht ik tot een rc 7 dan bent u in 1x klaar
Alleen metalen en glas zijn dampdicht. Het gaat om de Mu waarde die materialen bezitten en de volgorde hoe ze worden gebruikt van warm naar koud. Het meest dampdicht materiaal aan de koude kant dan ben je verkeerd bezig. Een platdak is een goed voorbeeld bitumen Mu 20.000. OSB heb ik even niet bijdehand maar Triplex speciaal verlijmd is de waarde 150.
