Dakramen plaatsen
wij willen dakramen plaatsen op zolder. De ramen zijn dusdanig groot dat we een gording moeten doorzagen zodat het raam op de juiste plaats kan komen zitten.
we hebben gelezen dat je dan een “ slaper” moet plaatsen om deze doorgezaagde gording op te vangen. Die slaper moet dan bevestigd worden tussen de gording erboven en eronder. Nu zit erboven geen gording meer maar nog wel de nokbalk.
vraag: kan die slaper ook aan de nokbalk bevestigd worden?? Moet hier nog iets meer bij gebeuren dan bij een gording? Zeer waarschijnlijk komt aan in de andere schuine zijde op precies dezelfde plek ook een dakraam. Dus komen er waarschijnlijk 2 uiteindes van ”slapers” tegen de nokbalk aan op dezelfde plek.
graag antwoord/ advies hierover.
met dank,
karel.
Weet niet of het van toepassing is maar let op de aansluiting dakpannen/nokpannen en het gootprofiel van het dakraam.
Bedankt voor jullie antwoorden en de tip over het aansluiten dak/nokpannen op Het gootprofiel..
we gaan er binnenkort aan beginnen, fijn weekend verder.
karel
