Dubbele dakraam plaatsen
Het gaat dan toch echt beginnen.
De zolder is toe aan een verbouwing en ik wil hier twee dakramen gaan plaatsen. (Er is geen mogelijk tot dakkapel, omdat wij op de eerste als dakkapel hebben en stapelen niet mag volgens gemeente).
De situatie:
Één kiepraam op dit moment en die moet plaats gaan maken voor twee nieuwe dakramen naast elkaar. Tussen muur links en spant. (Daar is nu 232cm ruimte)
Ben van plan dit zelf te gaan doen, aangezien het niet al te moeilijk lijkt en ik het leuk vindt om bij te leren.
mijn vraag:
  • is het maken van het gat moeilijk?
  • Is het mogelijk om twee dakramen tegen elkaar aan te zetten of moet er ruimte tussen zitten? Heb nl gezien dat er koppelstukjes zijn ervoor.
En zijn er nog dingen waar ik aan moet denken die ik misschien over het hoofd zie?
Alvast dank voor het meedenken en jullie hulp.
Gat niet, raveling om het dak op te vangen wel.
Koppelstuk tussen de ramen toepassen, zijn gewoon te koop.
Inmiddels het stuk open gemaakt en achter gekomen waarom de huidige raam zo laag geplaatst was. Er is dus een horizontale balk over de breedte vh dak waar het raam onder is geplaatst.
Het raam dat ik voor ogen heb is een 3-in-1 velux, van 188 bij 140. Deze balk zit dus in de weg, kan ik deze zelf anders opvangen en is dat nodig? Ik heb een foto bijgevoegd en een schets van waar het dakraam zal komen.
Hoor graag jullie ideeen?
Dank alvast!
Je kunt de balk verwijderen en als ondersteuning een paar verticale balken plaatsen.
De horizontale balk verplaats je dan naar boven, die komt boven beide ramen.
Op zich is dit goed te doen, wij hebben dat in twee kamers exact op dezelfde manier gedaan.
Persoonlijk vind ik het zelfs mooier als een dak kapel.
slechte-kluskabouter
