Dakraam plaatsen
Ik wil in mijn woning in de vide een groot vast raam plaatsen in het schuine dak. De vide is 250 cm breed en het schuine deel van het dak is 130 cm hoog. Ik wil hier een raam van 200 x 90 cm in plaatsen. Helaas zit er precies in het midden van het stuk dak waar het raam moet komen een gording. De gordingen rusten direct op de zijmuren van de vide, die ook dragend zijn. Uiteindelijk wil ik een constructeur inschakelen, maar ik ben benieuwd of hier überhaupt oplossingen voor bestaan zonder grote aanpassingen aan het dak. Anders moet ik het idee wellicht op voorhand laten varen.
De gordingen liggen ongeveer 115 cm uit elkaar. Is het realistisch om te denken dat hier oplossingen voor te bedenken zijn zonder de ruimtes eromheen erbij te betrekken?
Als de constructeur een raveling kan uitwerken welke de belasting van het dak op kan vangen, dan kun je met een aluminium vliesgevel hier een raam in maken. Een standaard kozijn gaat niet werken omdat de interne afwatering hiervan niet werkt in een hellend dak.
