Dakraam plaatsen werkmansgat zagen
Wil een dakraam plaatsen.
Nu ben ik al diverse werkbeschrijvingen aan het lezen van de diverse DHZ-ers.
Heb nog een aantal onduidelijkheden:
* Moet je eerst het dak op om een werkmansgat te zagen.
(Heb niet zoveel zin om het dak op te gaan, qua onervarenheid dakklimmen.)
* Of kan je voorzichtig van binnen uit een werkmansgat zagen.
* Kan je het in je eentje? (Dakraam is 114*118)
* Is het in een dag goed te doen? inclusief gordingen opvangen etc.
Bedankt
Je kunt van binneuit zagen, maar zult toch eerst de pannen van het vlak af moeten halen.
Als je om wat voor reden ook het dak niet op wilt of kunt, laat het venster dan plaatsen.
I.i.g. goede valbescherming (steiger e.d.) gebruiken!!!
Als je voorzichtig te werk gaat is het wel mogelijk om van binnenuit te werken. Je kunt bijvoorbeeld met een gatenzaag een gat in het dakbeschot maken en kijken hoe de pannen liggen; vervolgens met een cirkelzaag een wat groter stuk ter grootte van 1 pan uitzagen. (wel zo doen dat de pan zijn steun houdt) Daarna kun je die ene pan voorzichtig verwijderen.
Ik zou er dan wel even voor zorgen dat er iemand buiten toezicht houdt voor het geval er toch een pan gaat schuiven.
Lijkt me niet iets om in je eentje te doen.
Van binnenuit het dakraam plaatsen is niet verantwoord, zo'n dakraam weegt nogal wat, hier is een stabiele ondergrond voor nodig zoals b.v. een daksteiger.
Het gat op maat zagen kunt u zelf doen, voor het plaatsen is een ervaren timmerman zeer handig, dat kan u zo een halve dag of meer schelen qua tijd.
Als ik het goed begrijp sta je binnen gewoon op bijv de zoldervloer!
Dan is het zeer goed te doen om een dagvenster te plaatsen.
Normaal zit er een zeer duidelijke handleiding bij (er zijn zelfs video banden waar de gehele montage op staat)
Gat maken aan de binnenzijde naar de pannen toe en dan wat pannen naar binnen uitnemen.
Je demonteert het raam met dubbelglas uit het geheel, dat monteert nl wat makkelijker
Wij werken altijd van binnen naar buiten bij een renovatie
Mijnheer wil het zelf doen, zonder ervaring acht ik het niet verantwoordt om dit van binnenuit te doen of zelfs zonder een ervaren timmerman te doen.
Dakraam van binnenuit plaatsen is simpel en goed zelf te doen (ook velig).
als je het goed doet hoef je niet eens het dak op,stel je wilt een 114x118 plaatsen.
Je zaagt een gat in het beschot van ongeveer 50x50 cm decoupeerzaag geen circelzaag.
Nu kan je simpel een paar pannen naar binnen halen van binneuit.
Kijk/meet, hoe de pannen liggen (verdeel het venster zo dat hij netjes tussen de pannen ligt),lees verder de beschrijving van je dakvenster.
Zorg dat je ongeveer een 11cm vanf de onderste panlat zaagt anders gaat het lood in een goot liggen dat wil je niet.
Als je een keramishe pan hebt dus geen beton pan,dan is het verstandig om links en rechts de pannen mechanish te bevestigen,gewoon dmv gaatje in de overlap van de pan boren en rvs schroef erin in de panlat
Voor een dakdekker is het makkelijk om het van buitenuit te doen,maar voor een leek gaat het ook goed van binnenuit (geen probleem)
Heb je dan geen probleem met naar binnen vallende dakpannen?
Of blijven ze in verband hangen?
Kan de decoupeerzaag de dakpannen niet eraf duwen tijdens zagen?
Of moet je een kortere zaag oid gebruiken?
De pannen blijven hangen,je zaagt inhet beschot en niet door de latten in 1e instantie.
Kijk even hoe dik het beschot is,als het maar 18 mm is dan kan je je zaagje inkorten of afstand houden met je decoupeerzaag (alleen voorzijde van de voet vd zaag op het beschot houden zodat het zaagje niet helemaal erdoor gaat
Je bedoelt hiermee dat je niet dieper moet zagen dan dat het beschot dik is, zodanig dat als het bschot losgezaagd is tegen de onderkant van de dakpannen aan kijkt met de pannenlatten nog intact?
Ik zie het wel zitten om te doen hoor, maar ik probeer eerst zoveel mogelijk info te krijgen hoe een ieder het doet.
En of het mogelijk is, zoals ik het wil :D
Dit loop je niet want je laat de panlatten nog intact en die zijn meestal om de 40 cm gespijkert
Precies Cojotho
Iedereen kan lezen wat hier boven staat, een quote is daarom overbodig, mod.
Maar de panlatten zijn op het dakbeschot gespijkert. Wat gebeurt er met de panlatten als je het dakbeschot weghaalt....
Panlatten zijn 9 van de 10x om de 40 cm gespijkert dus gebeurt er heel weinig (als je in eerste instantie 50x50 cm eruit haalt),panlatten zijn ongeveer een 3 meter of 4 meter lang dus die trek je niet zomaar kapot,en als je het terplaatste wel kapot trek is er nog niks aan de hand want uiteindelijk moeten ze daar terplaatste toch weg.
Ik heb met een cirkelzaag door het dakbeschot gezaagd de pannen bleven ook gewoon liggen: handschoenen, veiligheidsbril en bouwhelm zijn nooit overbodig
