Dakraam lekt bij sneeuw
Hallo klussers,
Nu de afgelopen dagen er constant sneeuw op ons dak lag is het dakraam (Fakro) gaan lekken. Niet ernstig, enkele druppels lekten door het kozijn. Kan dit komen omdat de wind de sneeuw onder de dakpannen stuift? Het hoort natuurlijk niet, maar ik vraag me af of er meteen actie moet worden ondernomen, of volstaat het om te kitten?
Dank alvast voor reacties!
Dat gebeurd vaak, na een periode van vorst of sneeuw heb je wat lekkage .
Bij vorst ontdooit condens wat ergens bevroren zit en bij sneeuw loopt het water anders.
Je kan het kitten. Wel aan de bovenkant. Als je aan de onderkant kit loopt het water er ook in en het kan er niet meer uit.
Even wachten tot de temperatuur weer is gestegen.
*wgb*
Als het sneeuw gedooid is kijk als er onder en aan de zijkant rommel ligt want dat is heel vaak het euvel.
Ik zit/zat met precies het zelfde probleem en vond op de site bij velux speciale waterkerende macheten om condens vocht van de stalen goten af te voeren voor dit probleem, volgens mij hanteert fakro de zelfde maten als velux dus misschien kan je er 1 monteren.
Ik weet niet hoe de manchetten van Velux er uit zien, maar Fakro levert standaard al een waterkering. Als het goed zit is er boven je Fakro raam op het dakbeschot een metalen strip met opstaande rand gemonteerd.
Deze strip leidt eventueel lekwater dat over het dakbeschot naar beneden komt langs de zijkanten van het raam.
Kijk dit dus eerst even na voordat je iets van Velux gaat bestellen.
Even ter aanvulling, bij onze Fakro ramen (met waterkering) hadden we na de stuifsneeuw van de afgelopen tijd ook een klein beetje vocht in de hoeken van de ramen. Geen druppels, wel een vochtplekje.
Maros
