Dakopstand plat dak
Voor mijn nieuwe aanbouw ben ik alle bouwknopen aan het uitwerken.
Wat is beste/gangbare manier om spouwisolatie door te laten lopen in de dakisolatie en ooch een opstand te hebben om de EPDM omhoog te werken?
Mijn situatie:
Muur:
100mm Binnenmuur kalkzandsteen
75mm PIR in spouw
25mm ventilatie
100mm Buitenmuur metselwerk
Dak:
Balklaag 44x144
OSB
dampremmer
90mm PIR (afschot isolatie ?)
EPDM
12cm dakopstand
Zink dakkap
In details uit belgie gebruiken ze vaak een isolerende steen in de lagen van binnenblad welke boven Isolatie uit steken
In nederland zie ik afbeeldingen met een houten frame met PIR er in welke op de OSB staat of laat men de dakislatie doorlopen tot tegen het buitenblad.
50.jpg aansluiting-spouwmuur-plat-dak-febelcem.jpg plat-dak-isoleren-150x150.jpg 5508_aansluiting_plat_dak_PorisoDeco___1327427529406_1.jpg
Welk detail heeft jouw voorkeur. Wat wil je aan de bovenzijde van de gevel. Je kiest voor een zinken deklijst nog een boeibord of de lijst over de steen.
Wat mij opvalt, is het horizontale deel van de opstand een steenbreed plus spouw dit detail vaak waterpas wordt getekend. Je krijgt een dakje op een dakje, daar blijft water opstaan. Dus afschot naar de binnenzijde van het dak. Dit detail is ook belangrijk bij een deklijst van zink.
Hout is een goede manier op het verticale deel van de binnezijde van de opstand te ontwerpen. Op hout kan je strak de EPDM op lijmen. Steen lijmt niet zo lekker. Bij EPDM zie je meestal dat de opstanden zonder mastiek hoeken wordt uitgevoerd.
Gelukkig er is weer keus of denkwerk genoeg.
Krijg je niet veel snijverlies met afschot isolatie. Wat is de dunste dikte van die afschot isolatieplaat.
Geen boeiboord, enkel zinken deklijst met kraal
Afschot op zinken deklijst moet inderdaad
Heb de plaatjes van internet geleend
Ik vond eerste lossing wel mooi met het het houten frame gevuld met PIR als opstand
Laatste oplossing heb ik wat aangepast zodat het wat eenvoudiger is met watervast verlijmd multiplex tegen binnenkant metselwerk ipv mastekschroot
heeft risico dat het gaat rotten omdat het nat wordt lijkt me
Vanaf de dakbedekking tot de trim is OK. Binnenmuur tot de dakvloer de stenen goed laten aansluiten. Wellicht luchtdicht maken. Daarop de dampremmer isolatie enz.
Janwit11
