Dakkapel Lekkage ?
Klussers,
Toen mijn dakkapel 2 jaar geleden werd geplaatst kreeg ik na een hevige regenbui een druppel lekkage in de slaapkamer !
Ik het bedrijf gebeld en men was vergeten om het piepschuim uit de afvoer van de kapel te halen !!
Dit had men gedaan en ik heb nooit meer ergens last van gehad tot gistern !!!
Er druppelde weer iets na een hoop gestorm en flink wat regen !! :(
Nu ben ik op het dak geweest om eea te bekijken maar ik zie geen vreemde zaken !!
Hebben jullie enig tips ?
Alvast bedankt !!
Gewoon weer bellen neem aan dat je nog wel garantie hebt op de kapel en anders zeker toch wel het dak
Zit de afvoer niet verstopt?
Bladeren of een balletje?
Indien het bij een extreme hoosbui was, kan de afvoer wellicht het water niet slikken.
Waldy, de afvoer was gewoon open en ik heb geen bladeren zien liggen ook heb ik het lood een stukje omhoog gehaald en zag dat het daar droog was.
Ook heb ik geen bal of iets dergelijks gezien.
Tiho ik zal even kijken of er inderdaad garantie op zit !
in ieder geval bedankt voor jullie reactie !!!!!
Mocht je nog tips hebben hoor ik het graag !
Jsmit
Alle pannen eromheen liggen goed?
Als het lekt aan de bovenkant, waar het schuine dak verder omhoog gaat, kan het zijn dat die aansluiting te weinig hoger ligt dan de dakrand. Een afvoer doet er bij een extreme bui een tijdje over om al het water af te voeren, en dan kan het water aan de andere kant van het dak naar binnen lopen. Kan je controleren met een lange waterpas (en evt. een rechte lat)
IJkenhout,
Alle pannen zijn niet beschadigd, maar ik zal ook even kijken of ze goed liggen.
Ik zal ook even die latcheck uitvoeren !
In ieder geval bedankt voor je tips!!!
Jsmit
Oke Dakkapel zetter is geweest ! Hij zegt dat het ligt aan de ramen.
Als je in het venster kijkt (met raam open) dan kan daar water in terecht komen en deze worden afgevoerd met 2 afvoergaatjes in het raam.
Ik had trouwens het rechterraam altijd open maar dan schuins. (dat hij dus alleen aan de bovenkant open is)
Dus de test :
Water laten lopen in raam venster 1--- beide afvoergaatjes werken prima !
Raam venster 2-------- 1 afvoergaatje werkte ook prima alleen de andere liep niet door !
Advies van de dakkapelzetter doorspuiten met een compressor !
Hij komt volgende week langs met de compressor.
Hij heeft ook op dak gekeken daar zag alles er prima uit volgens hem.
Ik heb zelf dat verstopte gaatje met een kwast ontstopt en de watertest deed het toen goed.
Maar volgens de dakkapel zetter moet men echt met een compressor goed erdoor heen spuiten dat heel het systeem vrij is.
De dakkapelzetter gaf ook aan dat ik geen permanente lekkage heb omdat dit weer na ongeveer 2 jaar weer begint en alleen bij flinke hoosbuien.
Tiho ik denk (ben momenteel niet thuis) dat mijn dakkapel 2 meter breed is van raam tot raam.
Oke mijn vraag aan jullie is wat vinden jullie van deze analyse ?
Alvast bedankt !!!
Een zonnige dag toegewenst.
Jsmit
Dacht dat je misschien een afvoer op een te breed dakkapel zou hebben maar dat is met 2 mtr. niet aan de orde
Tiho,
Thanx voor het meedenken ! :wink:
Dakkapelzetter komt waarschijnlijk volgende week langs :-|
Om de boel door te blazen.
Ik heb zelf vandaag nog de watertest gedaan en werkte prima.
Afgelopen 3 dagen is er veel storm en regen geweest en geen gedruppel gehad in de slaapkamer.
Alleen vandaag regende (niet zo hard) het en bij het rechterraam was het wel aan de voorkant een beetje nat. Daar zat al sinds het begin een hor deze heb ik eruit gehaald. En aan de binnenkant van het raam zag ik dat er een beetje water lag. Ik heb het voor de zekerheid nadat het weer droog was in het hoekje afgeplakt met antiwatertape. Om even te testen.
Groetjes,
Jsmit
Oke regen en storm geweest !
En geen lekkage meer het is zelfs droog aan de binnenkanten van het vensterraam !! :P
Alleen is het zo moeilijk een afspraak maken met die dakkapelzetter.
Hij zegt dan van ik heb je nummer en bel je wel als ik vraag om een afspraak. En nog geen reactie :!:
Ik kijk het nog aan en mocht ik het weer lekken dan bel ik hem weer !
Jsmit !
Dus misschien zelf al opgelost, fijne vent die dakkeboer, maar ja buuf anita kan ook niet zingen he :)
Tiho,
Klopt ik denk dat het al opgelost is gelukkig maar !
Maar het kwartje valt niet bij mij over buuf anita :?: :?:
Ik zou graag je humor willen snappen....
In ieder geval thanx !! :D
Oke eergister weer even gekeken na een regenbui en weer wat druppels in de slaapkamer !!!!!
Gelijk de dakkapelzetter gebeld en hij neemt natuurlijk niet op !!!!
Dus voicemail ingesproken en nog steeds geen reactie !! Wat een service !!
Ik heb zelf maar wat met plakband geprobeerd om de beide hoeken in het venster af te plakken........
En nou maar wachten op de dakkapelzetter...................
Maak is wat fotos dat werkt een stuk duidelijker.
Het lekt maar het drupt niet vanuit het plafond van de dakkapel.
Het lekt, inverband met de gaatjes in het venster, in de slaapkamer de ruimte onder de dakkapel.
*wgb*
Oke
Plaatje 1 daar bij het hout zie je dat het gelekt heeft (kringetjes)
Plaatje 2 binnenkant van het raam met afvoergaatjes (zie ook wederom de kringetjes)
Plaatje 3 bovenkant dakkapel
Plaatje 4 afvoer
Ik hoop dat men hier wat duidelijker is.
Heb trouwens die dakkapelzetter te pakken gekregen en hij komt a.s Maandag.
Dus alle info en vragen aan hem zijn bijzonder welkom !!!
Thanx alvast :wink:
Aantal foto's verwijderd vanwege overbodig of dubbel.
Ik kan zo niet zien of het met de lekkage te maken heeft maar het lood op foto 4 zit niet goed, het hoort onder de boei ? hoger te zitten dan de dakpan.
Ook de afvoer kan lekkage veroorzaken door de grote valhoogte van het water.
